Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una cámara frontal defectuosa.
Qué necesitas
Inserta una uña o una herramienta plástica en la muesca ubicada a la izquierda de la cámara trasera.
Gentilmente presiona y gira la tapa posterior de la parte trasera del teléfono.
Introduce una uña o herramienta de apertura de plástico en el hueco en la esquina derecha inferior de la batería y levanta.
Remueve la batería del teléfono.
Utilizando una de tus uñas, saca la tarjeta microSD directamente desde su ranura.
Remueve la tarjeta microSD desde el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el panel de conectores del marco medio del plástico.
Retira el panel de conectores con un par de pinzas.
Retira los diez tornillos Phillips #000 de 3,4 mm del lado de la pantalla del marco medio.
Retira el único tornillo Phillips nº 00 de 3,0 mm que sujeta la placa madre a la estructura central.
Tira de la placa madre, pero no la retires, para separarla de la estructura central y poder acceder a los conectores de la parte posterior.
Coloca la placa madre sobre una superficie plana y limpia y apoya la estructura central interior con una mano, dejando la otra liberada para trabajar en el ensamblaje de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara frontal y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
Retira la cámara frontal de la placa madre con unas pinzas.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Good guide for everyone
i broke the LCD, it was replaced before and they putted to much adhesive, i am broke :(
thanks for sharing
