Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
    • Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
    • El bisel está unido con adhesivo y puede requerir cierta fuerza para retirarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para quitar el botón del interruptor de espera de la placa del interruptor de espera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos de 3.2 mm.
    • Estos tornillos están en ángulo hacia la caja exterior y también son muy pequeños. Usa un destornillador afilado y tenga cuidado de no quitar los tornillos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y la placa de interruptor de retención de metal cerca de la parte superior de la pantalla.
    • Mientras levantas ligeramente la herramienta de apertura del iPod, saca la placa del interruptor de retención del iPod.
    • La placa del interruptor de retención todavía está conectada al iPod mediante un cable plano muy delgado y muy frágil. Ten cuidado de no romperlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • El panel de vidrio se mantiene en su lugar con adhesivo en los cuatro lados. En los siguientes pasos, trabaja con cuidado para evitar romper el vidrio.
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la pantalla y el panel de vidrio en la parte superior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura del iPod hacia la parte posterior del dispositivo, levantando ligeramente la parte superior del cristal de la caja exterior.
    • El panel de vidrio no se levanta muy lejos. No intentes retirar completamente el panel todavía, o es probable que rompas la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Mientras levantas la pantalla con una herramienta de apertura de iPod, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre la carcasa exterior y el borde superior izquierdo del panel de vidrio.
    • Retira la primera herramienta de apertura de iPod de entre el cristal y la pantalla LCD en la parte superior del dispositivo
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levantando ligeramente la herramienta de apertura del iPod, inserta una segunda herramienta de apertura del iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado derecho de la pantalla.
    • Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod a lo largo del borde derecho del panel para quitar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de iPod aún entre el vidrio y la carcasa exterior, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado izquierdo.
    • Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod hacia la parte inferior del dispositivo para quitar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el cristal desde el lado más cercano a la parte superior del iPod, retire el panel de cristal del Nano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Rueda de Clic: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Rueda de Clic: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo del marco de plástico en la parte inferior del iPod.
    • Usa un ajuste de calor bajo y no mantengas la pistola de calor en su lugar por mucho tiempo para evitar que se derrita el marco de plástico.
    • Usa una herramienta de abertura de plástico para extraer el bisel de la carcasa del iPod y retirarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desatornilla tres tornillos de la parte inferior del iPod:
    • Dos tornillos Phillips en ángulo de 4.4 mm
    • Un tornillo Phillips de 54 mm.
    • Es posible que estos tornillos no salgan solos, así que asegúrate de no perderlos al retirar el retenedor.
    • Usa una herramienta de abertura de plástico para sacar el retenedor de metal de la parte inferior del iPod y retirarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger de metal en la ranura en la parte inferior del iPod, justo encima del conector de la base.
    • Utiliza el spudger de metal para levantar el borde inferior de la rueda de clic.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Coloca una púa de guitarra entre la rueda de clic y la caja del Nano y retire el spudger de metal.
    • Levanta los bordes de la rueda de clic con la selección de guitarra hasta que la rueda de clic salga de la caja.
    • No intentes retirar completamente la rueda de clic, ya que todavía está sujeta en su lugar con un cable plano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta la rueda de clic con una mano y use una herramienta de abertura de plástico para extraer el conector del cable plano de la rueda de clic de su zócalo en la placa lógica.
    • Retira la rueda de clic.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo de la cubierta de la cámara / micrófono.
    • Saca la cubierta de la cámara / micrófono de la caja con un spudger de metal y extráigala.
    • Es extremadamente difícil, si no imposible, evitar dañar la carcasa del iPod cerca de la cámara. Si bien esto no afectará la funcionalidad del iPod, dañará su apariencia estética.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desde la parte superior del iPod, inserta un spudger de metal entre la carcasa exterior y la batería para quitar el adhesivo que mantiene la batería en su lugar.
    • Ten mucho cuidado de no golpear o pinchar la propia batería, ya que esto puede causar que la batería se queme.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 3 de 3
    • Hay un pequeño retenedor blanco entre la cámara y el micrófono que evita que los componentes internos se deslicen.
    • Inserta un pasador de presión en el orificio en la esquina del retenedor y levántalo para sacarlo de la caja.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Una vez que el retenedor ha sido empujado más allá de su orificio en la caja exterior, el spudger usado para presionarlo ya no es necesario.
    • Con una fuerza suave pero constante, presiona la parte superior de la pantalla LCD para deslizar el ensamblaje de la placa lógica fuera de la parte inferior del iPod.
    • No empujes la batería, ya que podría perforarla y provocar su combustión.
    • Ten cuidado constantemente con la placa del interruptor de retención, asegurándose de que no se enganche en un borde y rasgue el cable plano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 19, imagen 2 de 2
    • Continúa empujando el ensamblaje de la placa lógica a través de la caja exterior del iPod con un spudger.
    • Las tolerancias dentro del Nano son extremadamente ajustadas. Sé muy paciente y ve despacio al retirar el ensamblaje de la placa lógica, y asegúrate de que ningún componente o cable plano quede atrapado en la caja.
    • Para asegurarse de que la placa del interruptor de retención no se enganche en la carcasa del iPod y rasgue el cable, alimente el interruptor hacia abajo en el centro del dispositivo, donde la abertura es la más ancha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 20, imagen 1 de 1
    • Una vez que la parte superior de la pantalla LCD haya despejado el borde inferior de la carcasa exterior, retira el ensamblaje de la placa lógica del cuerpo del iPod.
    • Nuevamente, asegúrate de prestar atención a la placa del interruptor de retención, ya que no se engancha en la parte inferior del orificio de la rueda de clic.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación, Cámara: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta naranja que cubre el cable plano de la cámara de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para sacar el conector de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la cámara del iPod Nano 5ª Generación: paso 23, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la cámara de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
156,391 Reputación
127 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 14,393
