Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iPod Nano 5th Generation Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Nano 5th Generation Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Continue to push the logic board assembly through the outer case of the iPod with a spudger.
  • Tolerances inside the Nano are extremely tight. Be very patient and go slowly when removing the logic board assembly, and make sure no components or ribbon cables get caught on the case.
  • To make sure that the hold switch plate does not catch on the housing of the iPod and tear the cable, feed the switch straight down the center of the device, where the opening is the widest.
Continúa empujando el ensamblaje de la placa lógica a través de la caja exterior del iPod con un spudger.
Las tolerancias dentro del Nano son extremadamente ajustadas. Sé muy paciente y ve despacio al retirar el ensamblaje de la placa lógica, y asegúrate de que ningún componente o cable plano quede atrapado en la caja.
Para asegurarse de que la placa del interruptor de retención no se enganche en la carcasa del iPod y rasgue el cable, alimente el interruptor hacia abajo en el centro del dispositivo, donde la abertura es la más ancha.
