Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto, Proceso de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Desenchufa!
    • Retira el recipiente de agua.
    • Retira todos los granos de café.
    • Saca el grupo de preparación
    • Retira la bandeja de goteo con el contenedor de pulpa.
  2. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el borde inferior de la cubierta cromada de la salida de café. Esta cubierta suele estar muy apretada y hay que hacer palanca con fuerza y ​​esperar que la pieza no se rompa.
    • Una vez aflojado el borde inferior, puedes seguir haciendo palanca en el borde lateral hasta que finalmente la cubierta cromada quede completamente libre.
  3. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Torx T10 en la parte superior de la salida de café.
  4. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa negra sobre la salida de café. También se desprenden las boquillas móviles.
  5. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 a la izquierda y a la derecha en el borde inferior de la salida de café.
    • Retira la salida de agua caliente.
  6. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo Torx T20 en el protector de dedos de la amoladora. Levanta el protector de dedos.
    • Si los tornillos están cubiertos de restos de café, primero tendrás que destaparlos con una aguja y una aspiradora.
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T10 del recipiente de granos.
  7. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T10 de debajo del recipiente de agua.
  8. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 8, imagen 3 de 3
    • Sujeta los lados de la cubierta superior y levántala.
    • La cubierta superior todavía está conectada con un cable y una manguera.
    • Retira la manguera de silicona.
  9. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desenrosca el cable del sensor de nivel de agua de sus soportes.
    • Retira con cuidado el conector del sensor de nivel de agua.
    • La cubierta superior queda libre y se puede quitar.
  10. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto, Carcasa Exterior: paso 10, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa lateral.
    • Desatornilla cinco tornillos Torx T10.
  11. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 en la parte superior del molinillo.
  12. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 12, imagen 2 de 2
    • Si aún no lo has hecho: Desatornilla el tornillo Torx T10 del medio en la parte inferior del distribuidor de salida de café.
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 en el centro delantero izquierdo.
    • Levanta la solapa lateral.
  13. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo Torx T10 que sujeta en su interior el distribuidor de salida de café.
  14. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca el distribuidor de salida de café.
    • El distribuidor de salida de café suele estar sucio. Ábrelo y límpialo a fondo.
  15. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 15, imagen 1 de 1
    • El marco interior ahora debería poder levantarse del exterior. En algunos modelos se fija con otros tornillos.
    • Levanta el marco interior hacia arriba y sácalo de la caja exterior. Puede que esté un poco atascado; utiliza una palanca de plástico como ayuda.
  16. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 16, imagen 3 de 3
    • Así se ve el marco interior desde tres lados. Todos los componentes son fácilmente accesibles, especialmente la bomba, el caudalímetro y el calentador.
  17. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 17, imagen 1 de 1
    • Y así es como luce la carcasa exterior completamente destripada. Ahora se puede limpiar fácilmente.
  18. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto, Bomba: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto, Bomba: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto, Bomba: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el conector que conecta la bomba a la electrónica.
  19. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador de punta plana para deslizar la entrada de agua fuera del lado izquierdo de la bomba.
    • Retira la bomba del soporte de goma izquierdo.
  20. Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bomba de Saeco Minuto: paso 20, imagen 3 de 3
    • Coloca los cables firmemente alrededor de la bomba y desenróscalos de la conexión (la válvula de alivio de presión) en el lado derecho.
    • Retira la bomba del soporte de goma derecho.
    • Si la bomba de reemplazo no tiene un fusible térmico, deberás desconectarla de la bomba vieja y transferirla a la nueva. (marcado en rojo en la tercera imagen)
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
248,937 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,754 Guías creadas
Un comentario
Sehr gute, leicht verständliche Schritt für Schritt Anleitung! Überhaupt die Dokumentation mit den Fotos ist Top !!!!
Suuuper!
Hat perfekt funktioniert!!
Ich besitze die Saeco/Philips HD 8831 ist anscheinend identisch mit der Minuto :-)
Erich Roßmann - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 6,407
