Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante, Cafetera Philips Senseo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante, Cafetera Philips Senseo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Nunca lo olvides: ¡desconecta el enchufe antes de comenzar las reparaciones!
    • Retira todos los accesorios, como la bandeja para tazas, el soporte para almohadillas y el tanque de agua.
  2. Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira la máquina de modo que la parte trasera quede hacia ti.
    • Retira el derecho de los dos tornillos Torx T15 en la parte inferior de la parte posterior; no te dolerá si los desenrosca ambos.
  3. Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante: paso 3, imagen 1 de 1
    • Primero hay que soltar el panel lateral por el borde inferior. Gira la máquina de modo que el suelo quede frente a ti.
    • Puedes ver dos depresiones en la placa base. Presiona los pestillos con un destornillador y afloja el panel lateral por el borde inferior.
    • Probablemente esté un poco atascado. Para evitar rayones, puedes utilizar una palanca de plástico.
  4. Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante: paso 4, imagen 2 de 2
    • El panel lateral todavía está encajado en la parte delantera, justo al lado de la salida de café. Con cuidado, levanta el pestillo para abrirlo con un destornillador.
    • En el interior del panel lateral hay dos pasadores en el borde superior que encajan en agujeros. Levanta el panel lateral hacia arriba.
  5. Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante: paso 5, imagen 1 de 1
    • El calefactor se puede reconocer inmediatamente.
  6. Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante: paso 6, imagen 3 de 3
    • Suelta el pestillo en la parte superior de la cubierta de la electrónica.
    • Levanta la cubierta.
    • La electrónica y la bomba se hacen visibles.
  7. Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante, Bomba: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bomba Philips Senseo Quadrante, Bomba: paso 7, imagen 2 de 2
    • Corta las dos bridas para cables.
    • Reemplaza las bridas para cables cortadas por otras nuevas al volver a ensamblar.
    • Desconecta los conectores planos de los cables blanco y marrón.
    • Retira las mangueras blancas y negras.
    • Primero saca la bomba del soporte de goma izquierdo y luego del derecho.
    • Retira la bomba.
    • Otra fuente de suministro, atención al precio: bomba ULKA-HF
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Nota: No olvides reemplazar las bridas cortadas por otras nuevas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,852 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 4,326
