Introducción
Utiliza esta guía para extraer y sustituir de forma segura la batería de un teclado inalámbrico Logitech K750 Solar.
Nota: El K750 Solar necesita una pila de botón recargable ML2032*** como recambio. Aunque tiene el mismo tamaño y forma que la más común CR2032, las CR2032 no son recargables. También puedes usar una batería recargable LIR2032.
Qué necesitas
Antes de empezar, coloca el interruptor del teclado en la posición de apagado.
Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco entre la bandeja de la batería y la superficie superior del teclado.
Gira el spudger hacia abajo, hacia la parte superior del teclado, para empezar a sacar la bandeja de su cavidad.
Usa el extremo plano del spudger para empujar la bandeja de la batería hacia fuera y alejarla del teclado.
Si tienes problemas, usa el extremo de un spudger o un destornillador de punta plana para "sacar" la bandeja, empujando en lados alternados en lugar de directamente en el medio.
Quita la bandeja de la batería.
Empuja la batería hacia fuera de la bandeja para extraerla.
Ten en cuenta la orientación de la batería: sólo puede entrar en un sentido. Coloca la batería en la bandeja con el lado con el texto y el signo "+" hacia abajo.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
213 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
95Guía Comentarios
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
Thank You! That did work much better!
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
