Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Introducción
¿Tu batería ya no tiene carga? Sigue los pasos de esta guía para reemplazar una batería defectuosa o envejecida en un iPad Air 2 Wi-Fi.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones apropiadas.
Ten mucho cuidado al separar una batería con un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan fácilmente, pudiendo resultar en daños irreversibles en las conexiones de la batería con la placa base. Si quieres terminar la guía sin separar la batería, evita usar herramientas de metal a menos que sea estrictamente necesario (como al quitar tornillos), para impedir que haya cortocircuitos en la batería y que se dañen circuitos sensibles.
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
Alternativamente, haz un bloqueador de batería usando una tarjeta de juego y deslízala debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
Quita los siguientes cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del componente superior a la tableta.
Dos 1.6 mm.
Tres 1.3 mm.
Desliza el soporte del cable del componente superior hacia afuera desde debajo de las aletas protectoras y quítalo del iPad.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara Facetime de su zócalo en la placa lógica.
Levanta el adhesivo que une el cable de la cámara Facetime al cable del conector de audio debajo.
Dobla el cable de la cámara Facetime hacia arriba y fuera del camino.
Prepara un iOpener siguiendo los pasos de la Guía de Calentamiento de iOpener.
Coloca el iOpener en la parte superior de la parte posterior del iPad durante 2-3 minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la placa lógica en su lugar.
Vuelve a calentar el iOpener en el microondas durante 30 segundos.
Coloca el iOpener calentado en el centro de la parte posterior del iPad. Manténlo allí durante 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
Mueve el iOpener hacia la derecha (lejos de la cámara que mira hacia atrás) y manténlo allí durante otros 90 segundos.
Finalmente, coloca el iOpener cerca del borde derecho del iPad durante 90 segundos.
Una vez que el adhesivo haya tenido un par de minutos para suavizarse, voltea el iPad, con la batería hacia arriba.
Inserta una tarjeta de plástico debajo de los contactos de la batería.
Empuja la tarjeta aproximadamente una pulgada debajo de la batería para comenzar a romper el adhesivo que la mantiene en su lugar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
208 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
54 comentarios
Can the iPad air 2 battery be replaced without removing logic board or do all the internal components have to be dismantled before battery can be replaced?
The battery contacts are pinned underneath the logic board, so it's difficult to remove with the logic board in place. There's also very little room to work with the logic board installed, so there's an increased risk of damaging something with a wayward swipe of your card or pry tool. But yes, it's possible. You can reference this guide for tips on the procedure (it's for a different model but the same overall strategy will work).
I've just completed this fix (among 4-5 others previously). First comment here b/c this was an unusual repair. The biggest surprise about this fix (or anything to do with the internals of an iPad): the size of the screws! I'm surprised it isn't mentioned at the top, along with the PN000 driver: these things are literally the size of a grain of sand! So, taking them out is the easy part. Putting them back in is a trick. The secret: place them on the holes first, in whichever direction, then maneuver them btw fingernail and driver into correct position. You'll need something to anchor the screen in a vertical position to use both hands. Not mentioned in Jeff and AMT's comments: there is a loop in the battery contact. Not removing the logic board means you'll be breaking the loop on the old battery to remove it, and you'll need to snip the loop on the new battery to insert it. It all worked for me. It made the actual fix a fraction of the steps from the written one (just 4 screws removed), but it's risky.
I bought the $20 repair kit to go along with the lithium ion battery. The suction cup and the heating tube did not work even after multiple attempts to use the heating tube. I had to resort to a hair dryer and use a straight razor to pry the edge just enough to slip a pick in there. I did find incredible use for the magnetized screw drivers and spudgers.
I bought the iFixIt lithium ion battery replacement and once reassembling the iPad Air 2 (double checking each connection for fit and order), it still does not turn on. ugh…
Please provide a link for the Genuine Battery to buy
