Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Panel frontal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu cristal de pantalla está agrietado, mantén una mayor rotura contenida y evita daños corporales durante su reparación pegando el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara está cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al alzar y levantar la pantalla.
    • Haz lo que puedas para seguir el resto de la guía según lo descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para sacar el vidrio.
    • Use gafas de seguridad para proteger sus ojos y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez más, como usted puede encontrarse trabajando con cristales rotos durante este procedimiento, recomendamos encarecidamente usar gafas de seguridad para protegerse de los fusiles voladores.
    • Coloca el iOpener plana en el borde derecho del iPad, lo suavizado para que haya un buen contacto entre la superficie del iPad y el iOpener.
    • Deja que la bolsa se siente en el iPad durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
  7. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay una pequeña brecha en el anillo adhesivo del iPad en la esquina superior derecha del iPad, aproximadamente 2,0 pulgadas (~ 5 cm) desde la parte superior del iPad. Vas a explotar esta debilidad.
    • Alinea la herramienta con el botón de silencio. Inserta la punta de una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el cristal frontal y el bisel de plástico. Basta con insertar la punta de la herramienta de apertura, lo suficiente como para ensanchar la grieta.
    • Puedes requerir algo de fuerza para obtener la punta acuñada de la herramienta de apertura entre el vidrio y el plástico. Trabaja pacientemente y con cuidado, moviendo la herramienta de apertura de plástico de un lado a otro según sea necesario.
  8. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 8, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de colocar la herramienta en el lugar adecuado, entre el bisel de la pantalla de plástico y el cristal del panel frontal.
  9. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 9, imagen 2 de 2
    • Manteniendo la punta de la herramienta de apertura de plástico apretada entre el cristal frontal y el bisel de plástico, deslice una abertura de plástico en el hueco, justo al lado de la herramienta de apertura de plástico.
  10. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la herramienta de apertura de plástico del iPad, y empuja la púa de apertura más debajo del vidrio frontal a una profundidad de ~ 0,5 pulgadas.
  11. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mientras trabajas en la liberación del adhesivo en el lado derecho del iPad, recalentar el iOpener y reemplazarlo en el borde inferior del iPad.
  12. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 12, imagen 3 de 3
    • Mientras que el borde inferior está siendo calentado por el iOpener, comienza a soltar el adhesivo desde el borde derecho del iPad.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
    • El adhesivo es muy fuerte, y puede ser necesaria alguna fuerza seria. Trabaja con cuidado.
    • Si puede ver la punta de la púa de apertura por debajo del cristal frontal, tira de la púa un poco. Mientras que uses la púa en esta profundidad no dañarás nada. Puede que deje residuos adhesivos por todas partes el LCD.
  13. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 13, imagen 3 de 3
    • Puede ser necesario mover el iOpener caliente sobre el borde derecho del iPad mientras suelta el adhesivo. Esto depende de cuánto tiempo el iPad ha podido enfriar mientras trabajaba en él.
    • Si la púa de apertura se queda pegada en el adhesivo, "rodar" la púa a lo largo del lado del iPad liberando el adhesivo.
  14. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 14, imagen 2 de 2
    • Antes de retirar la primera púa de apertura de la esquina inferior del iPad, introduce una segunda púa bajo el borde derecho del cristal frontal para evitar que el adhesivo vuelva a adherirse.
    • Vuelve a calentar el iOpener y muévelo al borde superior del iPad.
  15. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 15, imagen 1 de 1
    • Los próximos pasos requieren extrema precaución.
    • La antena de Wi-Fi está sujeta al borde inferior derecho de la caja trasera del iPad mediante tornillos y un cable. Debido a la orientación de la antena de Wi-Fi, es imprescindible que procedas con precaución, ya que, de lo contrario, la antena de Wi-Fi podría sufrir daños irreversibles.
    • Tendrás que soltar el adhesivo que sujeta la antena al panel frontal sin dañar las delicadas partes que sujetan la antena a la parte inferior del iPad. Sigue los siguientes pasos con cuidado.
  16. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPad, liberando allí el adhesivo.
    • No deslices la púa más allá de la esquina inferior derecha. Si lo haces, puedes dañar la antena de Wi-Fi.
  17. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 17, imagen 2 de 2
    • Este paso requiere que desplaces la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del panel frontal. La antena de Wi-Fi está muy cerca de la esquina y se corta fácilmente si el adhesivo se suelta de forma inadecuada.
    • No retires completamente la púa de debajo del cristal frontal, sino que tira de ella sólo un poco para que quede ~1/8" (3 mm) de la punta debajo del cristal frontal.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde inferior del iPad, liberando el adhesivo sobre la antena de Wi-Fi.
  18. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 18, imagen 2 de 2
    • Una vez que haya pasado la antena Wi-FI (aproximadamente 75 mm desde el borde derecho, o justo al lado del botón de inicio) vuelva a insertar la selección de apertura a su profundidad máxima.
    • Desliza la palanca hacia la derecha, liberando el adhesivo que sujeta la antena Wi-Fi al cristal frontal.
    • La antena está conectada a la parte inferior del iPad a través de tornillos y un cable. Este paso separa la antena del panel frontal, asegurando que al retirar el panel, la antena no se dañará.
  19. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 19, imagen 3 de 3
    • Continúa soltando el adhesivo a lo largo de la parte inferior del iPad, tirando de la selección de apertura lo suficiente para rodear el botón de inicio, y volver a insertarlo a una profundidad de 10 mm una vez que la púa esté pasado el botón de inicio.
    • Si el adhesivo se ha enfriado demasiado a lo largo del borde inferior, recalienta el iOpener para calentar el adhesivo donde está trabajando.
    • No calientes el iOpener más de un minuto a la vez, y siempre deja al menos dos minutos antes de recalentarlo.
  20. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 20, imagen 2 de 2
    • Continúa soltando el adhesivo todo el camino a lo largo del borde inferior del iPad.
    • En los modelos de iPad 4, inserta la púa a una profundidad máxima de 10 mm en esta área, para evitar dañar el cable de cinta del botón de inicio.
    • Deja la púa de apertura apretada debajo del cristal frontal cerca del botón de inicio.
  21. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 21, imagen 1 de 1
    • Vuelva a calentar el iOpener en el microondas y póngalo en el borde izquierdo del iPad para comenzar a calentar el adhesivo en esa sección.
  22. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, tirando ligeramente hacia fuera para rodear el soporte frontal de la cámara.
    • El adhesivo a lo largo de esta sección es muy grueso, y puede requerirse una cantidad justa de fuerza. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándose de no resbalar y dañarse a sí mismo o a tu iPad.
    • Si el adhesivo se ha enfriado demasiado, reemplace el iOpener a lo largo del borde superior y continúa trabajando. Si el iOpener se ha enfriado demasiado, vuelva a calentarlo.
    • Si la picadura de apertura está pegada en el adhesivo, "ruede" la selección como se muestra en el paso 9.
  23. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 23, imagen 2 de 2
    • Continúa soltando el adhesivo a lo largo del borde superior del iPad, y desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.
    • Si el adhesivo está lo suficientemente caliente, retire el iOpener del iPad para mayor comodidad. Sin embargo, si el adhesivo sigue siendo bastante pegajoso, vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde izquierdo mientras trabaja.
  24. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza. El adhesivo es delgado debido al digitalizador a lo largo de todo el lado izquierdo. Asegúrate de que la púa no esté más de 10 mm dentro para evitar dañar el digitalizador.
    • El cable del digitalizador se encuentra a aproximadamente 50 mm de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar la púa cuando llegue a 60 mm desde la parte inferior del iPad.
  25. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 25, imagen 2 de 2
    • Con la púa de apertura que todavía está debajo del borde inferior del iPad, suelta el adhesivo en la esquina inferior izquierda.
    • La parte inferior del cable del digitalizador está a sólo 25 mm de la parte inferior del iPad.Trabajar con cuidado y poco a poco, asegurándose de no cortar este cable.
  26. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usando uno de los picos de apertura, levante la esquina inferior derecha del iPad y agárrelo con los dedos.
    • Algo del adhesivo a lo largo del perímetro del iPad puede haber caído de nuevo. Si éste es el caso, deslice una selección debajo del borde del iPad donde el vidrio delantero todavía se pega y "corte" el pegamento.
  27. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 27, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Sosteniendo el iPad por las esquinas superior e inferior derecha, gira el cristal delantero lejos del iPad.
    • Ten cuidado con cualquier adhesivo que todavía pueda estar unido, y utiliza un cepillo de apertura para cortar cualquier adhesivo que aún pueda sostener el panel frontal hacia abajo.
    • Durante el montaje, utiliza un paño de microfibra y aire comprimido para limpiar el polvo o las huellas dactilares de la pantalla LCD antes de volver a instalar el cristal.
  28. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, LCD: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 2,0 mm que sujetan la pantalla LCD a la carcasa trasera.
  29. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 29, imagen 2 de 2
    • Los cables planos del panel frontal están conectados debajo de la pantalla LCD. Para acceder a ellos, tendrás que girar temporalmente la pantalla LCD y apartarla.
    • Ten mucho cuidado al mover la pantalla LCD y no intentes extraerla del iPad: el cable de datos de la pantalla permanecerá conectado mientras se gira.
    • Levanta la pantalla LCD por el borde largo más cercano a los botones de volumen y sácala con cuidado de la carcasa trasera, como si pasaras la página de un libro.
    • Coloca la pantalla LCD boca abajo en el panel frontal.
  30. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Ensamblaje del panel frontal: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Ensamblaje del panel frontal: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado las solapas de sujeción de las dos tomas ZIF del cable plano digitalizador.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en las solapas de sujeción con bisagras, no en las propias tomas.
    • Las solapas de sujeción están resaltadas en rojo en la segunda imagen.
  31. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para despegar el cable del digitalizador de los escudos de la placa lógica.
    • Retira con cuidado el cable del digitalizador del adhesivo que lo sujeta al lateral de la carcasa trasera.
  32. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 32, imagen 1 de 1
    • Saca el cable plano del digitalizador de sus dos conectores de la placa lógica.
  33. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 33, imagen 2 de 2
    • Para retirar el conjunto del panel frontal, el cable plano debe deslizarse entre la carcasa y la pantalla LCD. Tendrás que mover la pantalla LCD para hacer algo de espacio.
    • Ten mucho cuidado al mover la pantalla LCD y no intentes extraerla del iPad: su cable permanecerá conectado mientras se gira.
    • Levanta la pantalla LCD por el borde largo más alejado del cable digitalizador y gírala suavemente hacia la carcasa trasera, como si estuvieras cerrando un libro.
    • Mientras mantienes levantada la pantalla LCD, desliza suavemente el panel frontal alejándolo del iPad. Ten cuidado de no enganchar el cable digitalizador en la carcasa trasera o en la pantalla LCD.
    • Vuelve a colocar la pantalla LCD en la carcasa para guardarla.
  34. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Ensamblaje del LCD: paso 34, imagen 1 de 1
    • Para poder trabajar en las entrañas del iPad, tenemos que volver a sacar la pantalla LCD de la carcasa.
    • Coloca la pantalla LCD boca abajo sobre una superficie limpia. Puedes apoyarla sobre un paño suave para evitar arañazos.
  35. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Place lógica: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Place lógica: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Place lógica: paso 35, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar hacia arriba el bloqueo del cable de datos de la pantalla.
    • Saca el cable de datos de la pantalla de su conector.
    • Ten cuidado de no tirar del conector hacia arriba mientras lo desconectas de la toma.
  36. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de la pantalla LCD del conjunto del panel posterior.
  37. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 37, imagen 3 de 3
    • Si está presente, retira el trozo de cinta adhesiva del cable del conector dock con una herramienta de apertura de plástico.
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado el conector del cable del conector dock de su alojamiento en la placa lógica.
    • Despega el cable plano del conector dock del panel trasero.
  38. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 38, imagen 1 de 1
    • Levanta el conector del cable del altavoz de su alojamiento en la placa lógica.
    • Ten cuidado de hacer palanca sólo en el conector, no en el zócalo de la placa lógica, o podrías destruir el zócalo.
  39. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 39, imagen 3 de 3
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos Phillips de 2,1 mm que fijan uno de los dos soportes metálicos a la caja trasera.
    • Un tornillo Phillips de 2,6 mm que fija la placa lógica a la caja trasera.
    • Retira el soporte metálico de la caja trasera.
  40. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 40, imagen 2 de 2
    • Si lo hay, utiliza pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el extremo del conector para auriculares/cable de la placa de control.
  41. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la tapa de retención del zócalo ZIF del conector para auriculares/cable de la placa de control.
    • Asegúrate de que estés haciendo palanca hacia arriba en la aleta de retención con bisagras, no en el propio zócalo.
  42. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 42, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger por debajo de la toma de auriculares/cable plano de la placa de control para desconectarlo.
  43. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 43, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips de 2,1 mm que sujetan el segundo soporte metálico a la caja trasera, cerca del zócalo del cable del digitalizador.
  44. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente la placa lógica del adhesivo que la sujeta a la carcasa trasera.
  45. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 45, imagen 2 de 2
    • Saca la placa lógica de la caja trasera y dale la vuelta hacia la batería.
    • No intentes quitarla por completo todavía. Todavía tiene un cable de antena conectado.
  46. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 46, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y sacar el conector de la antena de Wi-Fi de su zócalo en la placa lógica.
    • Retira la placa lógica de la caja.
  47. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Batería: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Batería: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Batería: paso 47, imagen 3 de 3
    • Vuelve a calentar el iOpener en el microondas durante un minuto.
    • Recuerda tener cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos dos minutos antes de recalentar el iOpener, y nunca lo calientes en el microondas durante más de un minuto.
    • Coloca el iOpener calentado en la parte posterior del iPad justo a la derecha del centro (el lado opuesto a la cámara trasera). Déjalo ahí durante 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
    • Mueve el iOpener al centro de la parte trasera del iPad y déjalo reposar otros 90 segundos.
    • Si el iOpener se enfría mucho entre sentada y sentada, vuelve a calentarlo durante otro minuto.
    • Mueve el iOpener hacia el borde izquierdo (el lado con la cámara trasera) de la parte posterior del iPad y deja que el iOpener repose otros 90 segundos.
  48. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 48, imagen 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • A lo largo del siguiente procedimiento, deslizarás unas finas tarjetas de plástico entre la batería y la caja trasera del iPad, para separar el adhesivo que fija la batería en su sitio. Ten cuidado de mantener las tarjetas lo más planas posible para evitar doblar la batería, lo que podría dañarla y hacer que liberase sustancias químicas peligrosas.
    • Dale la vuelta al iPad e introduce una tarjeta de plástico entre la celda inferior de la batería y la caja trasera.
    • Si encuentras mucha resistencia, vuelve a calentar el iOpener y repita el paso anterior para que el adhesivo tenga más tiempo para ablandarse.
  49. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 49, imagen 2 de 2
    • Empezando por la celda de la batería más cercana al conector de la base, pasa una herramienta de apertura de plástico por debajo del borde de la batería más cercano al hueco de la placa lógica para dejar espacio suficiente para insertar una tarjeta de plástico.
  50. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 50, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta en la esquina lateral de la carcasa y deslízala hacia dentro para separar más adhesivo.
  51. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 51, imagen 2 de 2
    • Pasa la tarjeta por la esquina e introdúcela por el lado de la caja de la batería.
    • Inserta la tarjeta en un ángulo tan bajo como puedas para evitar doblar la batería.
  52. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 52, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta por la esquina inferior (la más cercana a la toma de auriculares) para liberar este lado de la celda de la batería.
  53. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 53, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta por el lateral de la celda para despegar cualquier resto de adhesivo.
  54. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 54, imagen 2 de 2
    • Separa con cuidado el extremo de la batería de la carcasa.
  55. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 55, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente en la esquina de la batería fuera de la caja para comenzar a liberar el lado final de la celda del lado del muelle.
  56. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 56, imagen 3 de 3
    • Haz palanca suavemente para levantar la esquina restante de la célula. Evita doblar el cable que conecta los elementos de la batería.
    • Deja esta tarjeta en su lugar para evitar que el adhesivo se reajuste mientras afloja las otras celdas de la batería.
  57. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 57, imagen 2 de 2
    • En la celda de la batería más cercana a la toma de auriculares, pase una segunda tarjeta de plástico por debajo del borde adyacente al hueco de la placa lógica.
  58. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 58, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta para liberar la esquina de la celda del adhesivo.
  59. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 59, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente para liberar la esquina de la célula de la caja.
  60. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 60, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta por debajo de la esquina opuesta para despegar aún más adhesivo.
  61. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 61, imagen 3 de 3
  62. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 62, imagen 2 de 2
    • Una última palanca, y la tarjeta se puede dejar en su lugar para mantener la batería apuntalado lejos del adhesivo.
  63. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 63, imagen 2 de 2
    • Es hora de abordar la celda central de la batería. Puede que el adhesivo ya se haya enfriado un poco; en este punto puede ser útil otra aplicación del iOpener.
    • Desliza la tarjeta por debajo de la celda central, cerca del cable.
    • Inserta la tarjeta cerca del extremo más alejado de la batería.
  64. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 64, imagen 3 de 3
    • Haz palanca suavemente para levantar la parte inferior de la celda de la caja.
    • Levanta la esquina del lado del muelle de la celda del adhesivo.
    • Haz palanca de nuevo cerca del cable para aflojar más la célula.
  65. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 65, imagen 2 de 2
    • Desliza una esquina de la tarjeta bajo la parte superior de la celda (el lado adyacente al vacío de la placa lógica).
    • Utiliza el poste del tornillo como punto de pivote para despegar el último resto de adhesivo bajo la placa del conector de la batería.
  66. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 66, imagen 2 de 2
    • Inserta las tarjetas en los puntos de unión de las baterías.
    • Haz palanca hacia arriba para liberar la placa del conector de batería de la publicaciónes de los tornillos y el ensamblaje de la batería de la caja.
    • No dobles excesivamente la placa del conector de batería. Ten especial cuidado al hacer palanca alrededor de la publicaciónes de los tornillos de la caja trasera de aluminio.
  67. Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: paso 67, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira con cuidado el ensamblaje de la batería de la caja.
    • Puede que tengas que meter la mano entre la batería y la caja trasera con una tarjeta de plástico para cortar los restos de adhesivo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra guía tiras adhesivas del panel frontal del iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 para volver a colocar el panel frontal.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
473,048 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
21,712 Guías creadas
2Guía Comentarios
Nicked (Cut) the Touchscreen cable, Wi-Fi Cable, (Power/ Lock/ Camera) Cable - taking the screen off. All I was trying to do is replace the battery. It was so cheep, I should have purchased items 2 & 3, new screen seam, as spares when attempting the repair to avoid multiple shipping delays. As far as my unbroken screen which I destroyed, I used a razor blade but went in more than 4mm, watch out for that. A difficult time consuming repair. Saying that, without ifixit.com, I would have been paddling up a creek, so special thanks to them for making the repair even possible.
jamieyazoo - Contestar
I replaced the battery but now it won’t hold a charge. While plugged in it just blinks the apple logo, and then when I unplug it, it turn off. I have tried to charge it over night as well.
Rena - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 25,971
