Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si tu cristal de pantalla está agrietado, mantén una mayor rotura contenida y evita daños corporales durante su reparación pegando el vidrio.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara está cubierta.
Haz lo que puedas para seguir el resto de la guía según lo descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para sacar el vidrio.
Hay una pequeña brecha en el anillo adhesivo del iPad en la esquina superior derecha del iPad, aproximadamente 2,0 pulgadas (~ 5 cm) desde la parte superior del iPad. Vas a explotar esta debilidad.
Alinea la herramienta con el botón de silencio. Inserta la punta de una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el cristal frontal y el bisel de plástico. Basta con insertar la punta de la herramienta de apertura, lo suficiente como para ensanchar la grieta.
Una vez que haya pasado la antena Wi-FI (aproximadamente 75 mm desde el borde derecho, o justo al lado del botón de inicio) vuelva a insertar la selección de apertura a su profundidad máxima.
Desliza la palanca hacia la derecha, liberando el adhesivo que sujeta la antena Wi-Fi al cristal frontal.
La antena está conectada a la parte inferior del iPad a través de tornillos y un cable. Este paso separa la antena del panel frontal, asegurando que al retirar el panel, la antena no se dañará.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, tirando ligeramente hacia fuera para rodear el soporte frontal de la cámara.
El adhesivo a lo largo de esta sección es muy grueso, y puede requerirse una cantidad justa de fuerza. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándose de no resbalar y dañarse a sí mismo o a tu iPad.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza. El adhesivo es delgado debido al digitalizador a lo largo de todo el lado izquierdo. Asegúrate de que la púa no esté más de 10 mm dentro para evitar dañar el digitalizador.
Sosteniendo el iPad por las esquinas superior e inferior derecha, gira el cristal delantero lejos del iPad.
Durante el montaje, utiliza un paño de microfibra y aire comprimido para limpiar el polvo o las huellas dactilares de la pantalla LCD antes de volver a instalar el cristal.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 2,0 mm que sujetan la pantalla LCD a la carcasa trasera.
Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado las solapas de sujeción de las dos tomas ZIF del cable plano digitalizador.
Levanta la pantalla LCD por el borde largo más alejado del cable digitalizador y gírala suavemente hacia la carcasa trasera, como si estuvieras cerrando un libro.
Mientras mantienes levantada la pantalla LCD, desliza suavemente el panel frontal alejándolo del iPad. Ten cuidado de no enganchar el cable digitalizador en la carcasa trasera o en la pantalla LCD.
Vuelve a colocar la pantalla LCD en la carcasa para guardarla.
Levanta la pantalla LCD por el borde largo más cercano a los botones de volumen y sácala con cuidado de la carcasa trasera, como si pasaras la página de un libro.
Coloca la pantalla LCD boca abajo sobre una superficie limpia. Puedes apoyarla sobre un paño suave para evitar arañazos.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar hacia arriba el bloqueo del cable de datos de la pantalla.
Saca el cable de datos de la pantalla de su conector.
Si está presente, utiliza una herramienta de apertura de plástico para ayudar a retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el extremo del cable del conector dock.
Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado el conector del cable del conector dock de su zócalo en la placa lógica.
Despega el cable plano del conector dock del panel trasero.
Vuelve a calentar el iOpener en el microondas durante un minuto.
Coloca el iOpener calentado en la parte posterior del iPad justo a la derecha del centro (el lado opuesto a la cámara orientada hacia atrás). Déjalo ahí durante 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
Mueve el iOpener al centro de la parte trasera del iPad y déjalo reposar otros 90 segundos.
Mueve el iOpener hacia el borde izquierdo (el lado con la cámara orientada hacia atrás) de la parte trasera del iPad y deja reposar el iOpener otros 90 segundos.
Empezando por la celda de la batería más cercana al conector de la base, pasa una herramienta de apertura de plástico por debajo del borde de la batería más cercano al hueco de la placa lógica para dejar espacio suficiente para insertar el extremo plano de un spudger.
Pasa el extremo plano de un spudger por los dos lados largos de cada celda de la batería para separarlas completamente del adhesivo que las fija a la carcasa trasera.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra guía de tiras adhesivas del panel frontal del iPad 2 Wi-Fi para volver a colocar el panel frontal.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
