Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar la batería desgastada de la computadora portátil Toshiba E55t. La batería es de fácil acceso y requiere herramientas mínimas.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que la parte posterior quede hacia arriba.
Retira los doce tornillos Phillips de 7,8 mm de largo que sujetan la tapa trasera.
Usa tus dedos para hacer palanca en la cubierta posterior ligeramente cerca de una de las bisagras de la pantalla.
Inserta una púa de apertura de plástico en el espacio creado entre la tapa trasera y la computadora portátil.
Pasa la púa a lo largo de la costura del perímetro, girándola a medida que avanzas para soltar los clips que sujetan la cubierta posterior.
Una vez que se hayan soltado todos los clips perimetrales, sujeta la tapa trasera por un borde.
Levanta lentamente la tapa trasera, moviéndola ligeramente para ayudar a soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
Vuelve a alinear la cubierta en la computadora portátil y colócala en su lugar.
Aprieta los bordes de la cubierta contra la computadora portátil y presiona cerca del centro para que los clips vuelvan a colocarse en su lugar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Great, thanks. Now, how to replace the keyboard? :) From what I can see (opening back), it looks like whole system has to come apart… :(
Hi Richard!
I’m not sure—I don’t have the laptop anymore. This Youtube video suggests that a keyboard replacement may be a relatively easy fix, but I can’t guarantee that. Good luck and happy fixing!
