Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Make sure the device is turned off before attempting to disassemble it.
  • Make sure the device is turned off before attempting to disassemble it.
  • At the top portion of the memory card slot, use the small metal spudger to create separation between the back cover and the rest of the device.
  • The small metal spudger is only used to create separation between the back cover and the rest of the device, not to remove the back cover.
  • If possible, try to use a normal nylon spudger to separate the back cover, as it is much softer and less likely to mar/scratch the device.
Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de intentar desmontarlo.
En la parte superior de la ranura de la tarjeta de memoria, usa el pequeño spudger de metal para crear una separación entre la cubierta posterior y el resto del dispositivo.
El pequeño spudger de metal solo se usa para crear separación entre la cubierta posterior y el resto del dispositivo, no para quitar la cubierta posterior.
Si es posible, intenta usar un spudger de nylon normal para separar la cubierta posterior, ya que es mucho más suave y tiene menos probabilidades de estropear / rayar el dispositivo.
