Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu ratón Logitech MX Master 3 para Mac.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si el ratón se agota rápidamente, puede haber llegado el momento de sustituir la batería.
Si es posible, sigue esta guía cuando la batería esté por debajo del 25% de carga. Aunque tu MX Master 3 tiene una batería relativamente pequeña, cualquier batería cargada es un peligro potencial para la seguridad si se dobla o pincha accidentalmente.
Qué necesitas
Coloca el interruptor de encendido del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dale la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
Calienta un iOpener y aplícalo a cada una de las patas del ratón durante aproximadamente un minuto a cada una.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega y retira el pie izquierdo del ratón.
Repite los dos pasos anteriores para retirar las patas derecha y trasera del ratón.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
Despega las nuevas patas de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónalas firmemente en su sitio.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer el tornillo de 4,2 mm de longitud que sujeta la mitad superior de la carcasa inferior.
Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
Desliza su ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
Utiliza unas pinzas para agarrar la parte superior del conector de la batería.
Mueve suavemente el conector de un lado a otro y sácalo de su alojamiento.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,5 mm de longitud que sujetan el alojamiento de la batería.
Dale la vuelta a la carcasa de la batería para que quede hacia abajo.
Aplica un iOpener caliente al alojamiento de la batería durante unos 2 minutos para ablandar el adhesivo de la batería.
Inserta el borde largo de una púa de apertura entre la batería y su alojamiento en el lado opuesto al cable de la batería.
Empuja la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Retira la batería
Utiliza un spudger o los dedos para despegar cualquier adhesivo viejo de la carcasa de la batería. El adhesivo antiguo no debería dejar ningún residuo.
Si tu batería no viene con adhesivo preinstalado, coloca un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara en el alojamiento de la batería.
Orienta la batería nueva de modo que los cables pasen por la ranura de la esquina de la carcasa. Presiona la batería firmemente en su sitio para fijarla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Where to buy the replacement battery?
Amazon carries the DC 3.7V 600mAh 602535 Battery which is supposed to be the replacement for the Logitech MX Master 3 mouse. Have not tried it.
