Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB, Panel inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB, Panel inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, asegúrate de apagar el portátil y desenchufarlo de la toma de corriente.
    • Da la vuelta al portátil y retira los diez tornillos Torx T5 que hay a lo largo del perímetro del panel inferior.
    • Retira el panel.
  2. Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los 4 tornillos unidos a la batería con un pequeño destornillador de cabeza Phillips.
    • Cada tornillo de la parte trasera es de M2 x 1.7mm
    • Después de sacar los tornillos, retira la batería.
  3. Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los 6 tornillos unidos al trackpad con un pequeño destornillador de cabeza Phillips.
    • Cada tornillo de la parte posterior es de M2 x 1.7mm
    • Separa el cable plano conectado al trackpad utilizando un dispositivo de cuña.
    • Retira el trackpad utilizando un dispositivo de cuña.
  4. Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los 6 tornillos unidos a los puertos USB en ambos lados del dispositivo con un pequeño destornillador de cabeza Philips.
    • Separa los dos cables planos unidos a cada puerto USB con un dispositivo de cuña y, a continuación, separa los puertos USB.
  5. Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los 4 tornillos unidos al stick SSD con un pequeño destornillador de cabeza Phillips.
    • Tira del stick SSD directamente hacia la derecha hasta que se salga de su sitio para retirarlo.
    • El chip de almacenamiento que se encuentra encima (más alejado de ti) también puede separarse simplemente tirando de él directamente hacia la derecha hasta que haga clic.
  6. Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los 4 tornillos de los dos ventiladores y la tira del conector trasero (la pieza metálica más alejada de ti con los tornillos) con un pequeño destornillador de cabeza Phillips
    • Retira la tira de conectores traseros utilizando un dispositivo de cuña para hacer palanca y sacarla del dispositivo
    • Una vez retirada la tira de conectores traseros, haga palanca en los ventiladores (que están fijados) utilizando un dispositivo de cuña y los ventiladores serán ahora mantenibles.
  7. Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB, Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips de 3 mm que sujetan la batería.
  8. Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable de la batería de su zócalo de la placa madre tirando suavemente hacia la batería.
    • Tira en paralelo a la batería, no en línea recta.
    • Tira uniformemente del ancho del cable para que ningún hilo individual esté demasiado tenso.
    • Levanta la batería.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, [calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
50%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
Miembros de 4
14 Guías creadas
4 comentarios
Step 3-6 are redundant to simply change the battery, correct?
oslodave - Contestar
You're right! I fixed the guide to reflect this.
Arthur Shi -
Maybe I haven't seen many battery connectors, but this is one of the most annoying to reinsert.
Noah - Contestar
Easy battery replacement on Yoga 910. The repair kit contains a variety of small repair tools and is very nice for the price. Found some small metallic discs when disassembled; they were spacers for the screws in the back casing and superglued them back to the casing before reassembly.
InfamousB - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 187
Todo El Tiempo: 12,382
