Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería gastada o muerta en tu Bose Quiet Comfort 35.
Si tu batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas. Por su seguridad, descargue su batería por debajo del 25% antes de desmontar los auriculares. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Para esta guía recomendamos el uso de un secador de pelo o una pistola de calor. Es posible desmontar los auriculares con el uso de un iOpener, pero el desmontaje es mucho más difícil.
Necesitarás adhesivo de repuesto y un soldador para aflojar los componentes durante el desmontaje y volver a colocarlos cuando vuelvas a montar el dispositivo.
La batería de repuesto puede ser de un tamaño o capacidad diferente a la batería original. Hasta donde sabemos, todas las baterías de reemplazo de QuietComfort 35 funcionarán tanto con QuietComfort 35 I como con QuietComfort 35 II.
Qué necesitas
Agarra la almohadilla del auricular izquierdo y tira suavemente hacia el centro del auricular para liberarlo del clip de plástico que lo sujeta en su lugar.
Repite este procedimiento para todos los clips que mantienen la almohadilla en su lugar.
Retira la almohadilla del auricular izquierdo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, 'calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100%, y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a una batería baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
41 comentarios
Hallo, tolle Beschreibung. Vielen Dank dafür.
kann man bei den Bose 700 NC auch den Akku tauschen ?
Würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Hat da jemand evtl bereits schon Erfahrungen gemacht. Könnte mir vorstellen, dass viele 700 NC jetzt auch in das Alter kommen, in dem der Akku schwach wird.
Fk Bose for making it so difficult! They all care about the environment so much, don’t they?!
Batteries should be easily replaceable by any customer by themselves! Ear pads as well. Bose makes it harder so you would throw away your $300 headphones when battery dies. So much waste, plastic and other harmful stuff.
EU mandated to use USB-C on all devices to reduce the waste. Batteries are more harmful. They should make it mandatory for batteries to be user replaceable on tech like headphones. Manufacturers are making disposable headphones in purpose, obviously. Like AirPods and other similar earbuds. 18-24 months and you’re forced to throw them away. They should offer cheap battery replacement for AirPods and like earbuds as well. Maybe trade in deals. $70-$90 a bud isn’t cheap replacement.
Companies are lying about the love for the environment to make us buy more and add more harmful waste to it.
Actually, you can buy the earpads separately, even from BOSE themselves. I’ve replaced mine 3 or 4 times already and it’s pretty straight forward
Thanks. Replaced my bose qc35 headphone battery. Works perfectly!
