Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Tri-point de 7.4 mm que sujetan la batería a la caja superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Despega con cuidado el extremo redondeado de la etiqueta de advertencia de la batería (el que no tiene pegamento) de la carcasa superior situada entre la batería y la unidad óptica para descubrir un tornillo Tri-point adicional.
    • Remueve el último tornillo de tres puntos Y0 de 7.4 mm que sujeta la batería a la caja superior.
    • No remuevas la etiqueta de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la lengüeta de plástico conectada para remover la batería de la caja trasera.
    • Si estás instalando una batería nueva, deberías calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala al 100 % y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas. Luego, desenchúfala y úsala para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora portátil encendida hasta que se apague por batería baja. Espera al menos cinco horas, luego carga tu portátil ininterrumpidamente hasta 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas luego de instalar tu batería nueva, podría necesitar restablecer el controlador de gestión de sistema de tu MacBook.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
136 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
geoffbowen - Contestar Compartir
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Andrew Kegel - Contestar Compartir
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
kahlichj - Contestar Compartir
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
santamaria - Contestar Compartir
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
Luis Gimenez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 100,976
