Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Dell Precision 5530
Qué necesitas
    • Asegúrate de que la superficie de trabajo es plana y está limpia para evitar que la cubierta de la computadora se raye.
    • Apaga la computadora.
    • Desconecta todos los cables de red de la computadora (si los hay).
    • Desconecta la computadora y todos los dispositivos conectados de sus tomas de corriente.
    • Mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos, para conectar a tierra la placa del sistema.
  1. Reemplazo de la batería de Dell Precision 5530, Retira los tornillos dela tapa de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Cierra la pantalla y da la vuelta a la computadora.
    • Da la vuelta a la tapa de la placa del sistema y retira los tornillos M2x8,5 que fijan la tapa de la base a la computadora.
    • Retira los tornillos M2x3 T5 que fijan la tapa de la base a la computadora.
    • Haz palanca en los bordes de la tapa de la base y levántala para retirarla de la computadora.
  2. Reemplazo de la batería de Dell Precision 5530, Retira la tapa de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en los bordes de la tapa de la base y levántala para sacarla de la computadora. Considera la posibilidad de utilizar un spudger.
  3. Reemplazo de la batería de Dell Precision 5530, Retira la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la batería de la placa del sistema.
    • Retira los tornillos M2x4 que sujetan la batería a la computadora.
    • Levanta la batería de la computadora.
Conclusión
Para reemplazar la batería y volver a montar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Max Kletskov
Miembro Desde 04/22/20
40,850 Reputación
16 Guías creadas
Equipo
The Home Depot Miembro de The Home Depot
Community
18,004 Miembros
140 Guías creadas
Un comentario
This is not a Precision 5530 2 in 1. Instructions are very similar, but the battery connector is in the middle of the unit and there are two screws that go over top of battery connector connecting a heat sink. Secondly, there are no screws in the middle of the cover, only around the perimeter.
Also, worth noting that the cover is very difficult to remove the first time.
richard lavanture - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 6,251
