Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los nueve tornillos Phillips #0 de 6 mm que fijan la tapa trasera de la computadora portátil.
  2. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y retirar la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 3 mm situados en las esquinas de la batería que la fijan a la computadora portátil.
  4. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira de la lengüeta negra del cable de la batería hacia la batería para desconectarlo de la placa base.
    • Tira de la lengüeta en paralelo a la placa base, no en línea recta.
  5. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 13-5368: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la batería.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleve sus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matt Sugrim
Miembro Desde 09/27/17
1,042 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Miembros
13 Guías creadas
3 comentarios
Awesome, very user friendly instructions. Was not looking forward to taking to computer repair store to replace internal battery. Thank you so much for these instructions.
rdcath - Contestar
The new battery replacement does not come with a cable to attach to the motherboard. How can I use the cable from the old battery?
BilboBaggins314 - Contestar
I have this same question^. Can I reuse the cable from the old battery?
Gloria Kolyabin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 24,789
