Introducción
Esta guía te muestra cómo reemplazar la batería en un Philips Bodygroom Serie 7000 (BG7020). Se necesitan dos pilas AAA NiMH de 1,2 V que se pueden comprar online a través de sitios como AliExpress. Philips ha dificultado intencionalmente la apertura, así que ten en cuenta que puedes romper algunos clips en el proceso. El mío todavía volvió a estar bien y no tiene ningún problema. Si encuentras una manera más fácil de abrir la carcasa, deja comentarios a continuación.
Con suerte, Right to Repair impedirá que empresas como Philips diseñen productos como este que pretenden desechar y reemplazar cuando se agote una batería de 10 dólares. Pero por ahora, espero que esta guía te ayude a reparar tu dispositivo tú mismo.
Qué necesitas
Abre el cabezal de corte
Retira los dos tornillos del interior.
El clip de metal debería salir fácilmente.
Desliza el conjunto de la recortadora en la dirección que se muestra
Debería retirarse fácilmente de la base.
La parte roja debe separarse de la base. El conjunto del motor está unido a esta pieza roja y sale con ella.
Hay 6 clips (en azul) que parece que se deshacen al deslizar la carcasa hacia la derecha.
Pero hay dos clips (en amarillo) que no permiten deslizar la carcasa. Necesitarás hacer palanca en estos dos clips hacia arriba para permitirte deslizar la carcasa hacia la derecha.
En lugar de deslizar los clips según lo previsto, ha palanca en los dos clips azules en la parte inferior para soltarlos.
Luego desliza un spudger por el costado de la carcasa. Esto romperá los clips del medio y los clips superiores, pero si no rompiste los dos inferiores, deberías poder volver a armarlos sin ningún problema.
Una vez que hayas soltado (o roto) los 6 clips azules, necesitarás hacer palanca en los clips amarillos hacia arriba con un poco de fuerza para quitar la carcasa.
Hay dos tornillos y dos clips que sujetan la carcasa del motor a la carcasa.
Retira los dos tornillos.
Haz palanca en los clips hacia afuera en ambos lados y la carcasa debe retirarse de la cubierta exterior.
Retira los 4 tornillos que sujetan la tapa de la carcasa transparente a la base.
Levanta suavemente la tapa transparente para separarla de la base. Aquí hay una junta de goma, pero no hay pegamento. El mío fue bastante fácil de abrir.
Deberás hacer palanca en la carcasa del circuito hacia arriba en un ángulo como se muestra
Hay dos clips en el interior que parecen dificultar la tarea, pero el mío salió con un poco de palanca suave hacia arriba y no es necesario tocar los clips.
Luego se debe retirar la carcasa del circuito de la batería de la carcasa del motor.
Primero necesitarás desoldar los terminales + y - de la batería.
Después de quitar toda la soldadura, voltea la carcasa y levanta suavemente las baterías. Hay un poco de pegamento que los sujeta, por lo que debes esforzarte un poco.
Desde aquí, deberías poder soldar la nueva batería de repuesto y volver a montar el dispositivo.
Las baterías nuevas ya deberían venir conectadas como una sola unidad y con las pestañas necesarias para soldarlas a la placa.
Si planeas fabricar la batería tú mismo, he incluido algunas dimensiones para ayudarte. Creo que las pilas AAA normales deberían encajar, pero no puedo hablar de su compatibilidad.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez reensamblado, el mío parpadeó en rojo como si la batería estuviera descargada cuando intenté encenderlo. Lo enchufé para cargarlo y solo cargó durante unos 10 minutos y luego se detuvo. Luego pude usarlo durante más de 30 minutos sin que muriera. Así que supongo que necesita completar un ciclo de carga antes de volver a encenderse, incluso si las baterías están básicamente completamente cargadas de todos modos.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
