Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Philips Bodygroom Serie 7000
Inglés
Español
Paso 5
Philips Bodygroom Series 7000 Battery Replacement, Remove Battery and Motor Housing: paso 0, imagen 1 de 3 Philips Bodygroom Series 7000 Battery Replacement, Remove Battery and Motor Housing: paso 0, imagen 2 de 3 Philips Bodygroom Series 7000 Battery Replacement, Remove Battery and Motor Housing: paso 0, imagen 3 de 3
  • There are two screws and two clips holding the Motor Housing to the shell
  • Remove the two screws
  • Pry the clips outwards on both sides and the housing should remove from the outer shell
Hay dos tornillos y dos clips que sujetan la carcasa del motor a la carcasa.
Retira los dos tornillos.
Haz palanca en los clips hacia afuera en ambos lados y la carcasa debe retirarse de la cubierta exterior.
