Introducción
Consulta este tutorial para reemplazar la batería de iones de litio en su caja de historias. Una batería utilizada a diario funciona normalmente durante varios años antes de perder su capacidad. Si tu Lunii ya no tiene carga o se apaga inesperadamente, sigue las instrucciones a continuación para que vuelva a funcionar completamente.
Antes de desmontar tu Lunii, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería pinchada accidentalmente puede incendiarse y/o explotar.
Si la batería está hinchada, toma las precauciones necesarias. Una batería hinchada puede ser muy peligrosa, así que usa gafas de seguridad y ten mucho cuidado. O contacta con un profesional si tienes dudas sobre el procedimiento a seguir.
La batería original es de iones de litio de 3,7 V y 600 mAh. Por supuesto, es posible utilizar una batería de diferente capacidad, siempre que sea de iones de litio de 3,7 V. No se recomienda una capacidad inferior a 600 mAh, ya que esto provocará recargas más frecuentes. Es posible una mayor capacidad dentro de lo razonable, para permitir aún menos necesidad de recargarla. Eso sí, ojo con las dimensiones, el espacio en el interior del Lunii es limitado. Las dimensiones de la batería original son 40 mm x 30 mm x 5,5 mm.
Qué necesitas
Retira los 4 tornillos Torx 6 ubicados en la parte posterior del dispositivo.
Separa las dos partes de la caja, teniendo cuidado de abrir la caja desde arriba, de modo que termines con el contenido de la caja aún en su lugar en cada una de las mitades.
El conector sólo requiere que retires el enchufe con cuidado.
Reemplaza la batería por una nueva del mismo voltaje (Voltios). La capacidad (mAh) puede ser igual (ideal), o superior (la carga será más larga pero durará más) o inferior (la carga será más rápida pero durará menos).
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Bonsoir Benoit74,
Merci pour ce mini tutoriel.
Je compte changer la batterie de la Lunii familiale, mais je rencontre quelques difficultés pour trouver une batterie Li-ion qui ressemble vaguement à celle d'origine. Toutes les batteries qui ont l'air de faire l'affaire sont des Li-Po. Est-ce en fait la même chose, mais sous différents noms ? D'un côté, je trouve des sites qui expliquent que ce sont deux choses bien différents ; de l'autre je trouve la page wikipedia qui dit que les LiPo devraient plutôt s'appeler lithium-ion polymer...
Peux-tu m'aider ?
Bonjour,
On la trouve par exemple sur AliExpress assez facilement : https://fr.aliexpress.com/item/100500133...
Concernant Li-Po vs Li-Ion, ce ne sont effectivement pas les même batteries ; je ne sais pas si le contrôleur de charge de la Lunii 2 est capable de gérer correctement les deux types de batteries. Concernant le fait que les gens disent que la Li-Po devrait s'appeller Li-Ion Po, ce qu'il veulent dire c'est que les Li-Po restent une sorte de batterie Li-Ion très spécifique.
Merci beaucoup pour ces explications qui viennent à bout d'une partie de ma confusion !
Bonjour Benoit,
L'exemple sur AliExpress ne comporte pas de Pin de connexion / de prise... Les fils sont nus. J'ai trouvé un modèle avec PIN : https://www.ebay.fr/itm/234311520496 connais-tu le modèle de connecteur ?
Belle journée,
David
David -
Bonjour,
Merci pour ce tuto 👍🏻
Peut-on mettre une batterie supérieure à 600mha ?
