Introducción
Sigue los pasos de esta guía para reemplazar la antena superior izquierda de un iPhone 6s.
Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de su iPhone.
Opcionalmente, aplica calor suave en el borde inferior del iPhone usando un iOpener o un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.2 mm
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.8 mm
Retira el ensamblaje de la pantalla.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí si deseas para reemplazar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,3 mm sobre el soporte del cable de control de audio.
Retira el soporte del cable de control de audio.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Hi Evan, could you clarify if this is a WiFi antenna or cellular antenna? In the Step 31 of some other 6S guides e.g. iPhone 6s Upper Component Cable Replacement, iPhone 6s Power Button Cover Replacement, you have described it as WiFi antenna. Thanks in advance for your clarification.
Bei Schritt 23 wurde vergessen, 2 1,5 mm Schrauben vor Kopf in y+ zu entfernen - siehe Bild
Those screws are in the second photo of step 23.
