Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
  2. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 1 de 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
    • Opcionalmente, calienta levemente el borde inferior del iPhone utilizando un iOpener o un secador de pelo durante más o menos un minuto.
    • El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
  5. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al abrir la pantalla en el 6s Plus, se separa una delgada tira de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Si prefieres reemplazar el adhesivo, ten listo un conjunto de nuevas tiras adhesivas antes de continuar. Es posible completar la reparación sin reemplazar el adhesivo, y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
    • Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  6. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
  7. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • El lugar más seguro para hacer palanca es la muesca en el panel frontal sobre la toma de auriculares.
    • Mientras mantienes la presión sobre la ventosa, inserta la punta plana de un spudger en el hueco, directamente sobre la toma para auriculares.
  8. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gire el spudger para ampliar el espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
  9. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mientras tiras firmemente de la ventosa, desliza el borde del spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  10. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por el lado izquierdo del teléfono, entre el panel frontal y la caja posterior.
  11. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta plana del spudger debajo del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza el spudger por el lado derecho.
  12. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para mantener presionada la caja trasera mientras levantas la ventosa para abrir el teléfono.
    • No retires la pantalla por completo o dañarás los cables de datos que la conectan cerca del borde superior del iPhone.
  13. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 2 de 2
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para extraerla de la pantalla.
  14. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 3 de 3
    • Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
    • Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
    • No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
    • Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
  15. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Conector de la batería: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el re-ensamblaje Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  16. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de conector de batería.
  17. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña limpia para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica.
  18. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 3 de 3
    • Dobla el conector hacia atrás para asegurarte de que no haga contacto y encienda el iPhone mientras trabajas en él.
  19. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips :
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
    • Durante el reensamblaje, es fundamental colocar este tornillo de 3.0 mm en la esquina superior derecha del soporte. Colocarlo en otro lugar puede dañar la placa lógica.
  20. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de pantalla.
  21. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de solo levantar el conector y no el zócalo de la placa lógica.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del sensor.
  22. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  23. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 23, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar el cable en este paso.
    • Desconecta el cable botón home/lector de huellas alzándolo hacia arriba del zocalo en la placa lógica.
  24. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 2 de 2
  25. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Antena Wi-Fi Superior Izquierda: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus, Antena Wi-Fi Superior Izquierda: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de antena superior izquierdo de la placa lógica.
  26. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 3 de 3
    • Retira la etiqueta que cubre el tercer tornillo que sujeta la antena superior izquierda a la carcasa trasera.
  27. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips:
    • Tres tornillos de 2,7 mm
    • Un tornillo de 1,3 mm
    • Un tornillo de 1,7 mm
  28. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 28, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de control de audio.
  29. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flexible de control de audio.
  30. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para empujar suavemente el cable de la antena superior izquierda de debajo del clip más a la derecha en la placa lógica.
  31. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 31, imagen 3 de 3
    • Continúa desviando el cable de antena superior izquierdo de los clips de la placa lógica segundo y tercero.
    • No saques el cable del clip central, ya que se rasgará fácilmente. En su lugar, usa la punta puntiaguda de un spudger para sacarlo suavemente del clip.
    • Para que el cable llegue a su zócalo en la placa lógica, debes pasarlo entre la placa lógica y el soporte del cable de control de audio, y debajo del cable flexible de control de audio.
  32. Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi superior Izquierda del iPhone 6s Plus: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira la antena superior izquierda.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dante Mazzanti
Miembro Desde 07/13/15
36,328 Reputación
26 Guías creadas
2 comentarios
This is one of the wifi antennas.
Tom Chai - Contestar
If I have a GPS problem, can I replace this cable?
dodo830208 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 16,758
