Introducción
La válvula solenoide en la parte superior trasera puede estar defectuosa (entonces el suministro de agua/vapor ya no funciona correctamente) o el cuerpo de la válvula puede tener fugas. Reemplazar la válvula solenoide es fácil.
Nota: Estas instrucciones también quitan las cubiertas superior y lateral. En realidad, esto sólo es necesario si desea realizar más reparaciones. También puedes simplemente quitar la cubierta trasera.
Qué necesitas
Levanta el conducto de polvo
Retira la tapa del recipiente de frijoles.
Retira todos los granos de café.
Tira del ajustador del molinillo verticalmente hacia arriba.
Desatornilla los cuatro tornillos Torx T15.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
La tapa trasera se fija con dos tornillos especiales de cabeza ovalada. Parecen remaches, pero son tornillos. Probablemente su propósito sea simplemente mantenernos alejados de las máquinas.
Se pueden aflojar con brocas especiales (disponibles en comerciantes legales o en iFixit, también como parte de los kits de herramientas, si es necesario, también se pueden usar alicates de punta fina). Aquí hay instrucciones para construirlo tu mismo.
Desatornilla los dos tornillos de cabeza ovalada en la parte inferior de la cubierta trasera.
Levanta la tapa hacia arriba y hacia afuera.
Tira hacia adelante la perilla de la válvula de vapor.
La cubierta frontal se fija con un tornillo Torx T15. Gíralos.
El soporte blanco de la válvula está unido a dos orificios alargados en la parte inclinada de la jaula metálica. El soporte debe subirse aproximadamente 1 cm antes de poder sacar la válvula.
El soporte se sujeta mediante dos pequeños cierres de plástico. Presiona los pestillos de plástico desde abajo con una herramienta puntiaguda en ángulo y los pestillos quedarán libres.
Levanta la válvula hacia arriba y hacia afuera.
La válvula todavía está conectada a tres cables. Retira los terminales de los cables y observa la posición.
La válvula está conectada a la parte delantera y trasera con mangueras. Saca los clips y desconecta las mangueras. Se coloca una junta tórica en la manguera para sellar. Se queda atascado en la manguera o en la válvula. Reemplázalo por uno nuevo al volver a montar.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
