Introducción
Si tu unidad óptica de tu HP Pavillion 15 ha fallado, o quisieras instalar un Disco Duro con un caddy, esta guía te indicará como remover el disco óptico, soporte de tornillo y la placa frontal
"Notas de guía"
*El componente de reemplazo debe ser de 9.5mm. Este equipo no acepta unidades ópticas de 12.7mm
*La unidad óptica deberá ser SATA, este equipo no acepta unidades ópticas IDE
Qué necesitas
Apaga la computadora portátil hasta que hiberne o se apague. No cortes la energía hasta que ambas luces se apaguen.
Una vez que la computadora esté apagada, retire la batería. Deslice la pestaña de bloqueo a la posición desbloqueada
Retire la batería. Tire de la batería hacia adelante y extráigala de la computadora portátil.
Quita el tornillo que sujeta la unidad óptica. Para hacer esto, use un destornillador Phillips # 0. Desliza la unidad óptica hacia afuera una vez que se quita este tornillo.
Quita los tornillos que sujetan el soporte de la unidad óptica en la unidad. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0.
Para quitar la placa frontal, abre la unidad óptica con un clip. Una vez que se suelta la bandeja, usa una herramienta plana para liberar el clip visible en la placa frontal. Una vez hecho esto, la placa frontal debería desprenderse.
Para reensamblar este equipo, sigue las instrucciones en orden inverso
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
