Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para extraer o sustituir la tarjeta AirPort/Bluetooth de tu iMac.
Antes de empezar a trabajar en el iMac: Desenchufa el ordenador y mantén pulsado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras de la parte posterior de la fuente de alimentación. Manipule la placa sólo por los bordes.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Herramienta utilizada en este paso:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
Extremo izquierdo
Parte superior
Superior derecha
Inferior derecha
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
