Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Batería del Dell XPS 15 9500
Qué necesitas
    • Guarda y cierra todos los archivos y aplicaciones abiertos.
    • Apaga tu computadora. Haz click en Inicio > Inicio/Apagado > Apagar.
    • Desconecta tu computadora y todos los dispositivos conectados de sus fuentes de alimentación.
    • Desconecta de tu computadora todos los dispositivos de red y periféricos como el ratón, el teclado y el monitor.
    • Remueve cualquier tarjeta multimedia y discos ópticos de tu computadora, si aplica.
  1. Reemplazo de la Batería del Dell XPS 15 9500, Quita los tornillos de la carcasa base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para remover los ocho tornillos de 3mm que aseguran la carcasa base al conjunto del teclado y el reposamanos.
  2. Reemplazo de la Batería del Dell XPS 15 9500, Quita la carcasa base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Empezando por la esquina inferior izquierda, utiliza un scribe plástico (spudger) para levantar la carcasa en la dirección de las flechas y liberarla del conjunto del teclado y el reposamanos.
    • Sujeta los lados izquierdo y derecho de la carcasa y quítala del conjunto del teclado y el reposamanos.
    • Los bordes de la carcasa base son muy afilados. Ten cuidado cuando la manipules.
  3. Reemplazo de la Batería del Dell XPS 15 9500, Desconecta el cable de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la batería de la placa base.
  4. Reemplazo de la Batería del Dell XPS 15 9500, Drena la energía residual: paso 5, imagen 1 de 1
    • Voltea tu computadora y presiona el botón de encendido por 15 segundos para drenar la energía residual.
  5. Reemplazo de la Batería del Dell XPS 15 9500, Quita la batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #0 para remover los cuatro tornillos (M2x4) que aseguran la batería al conjunto del teclado y el reposamanos.
    • Remueve los cuatro tornillos (M2x3) que aseguran la batería al conjunto del teclado y el reposamanos.
    • Despega las cintas que aseguran el cable del parlante a la batería.
    • Levanta la batería del conjunto del teclado y el reposamanos.
Conclusión
Para reemplazar la batería y ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Max Kletskov
Miembro Desde 04/22/20
40,850 Reputación
16 Guías creadas
Equipo
The Home Depot Miembro de The Home Depot
Community
17,967 Miembros
140 Guías creadas
9 comentarios
It seems there are issues with replacement Dell batteries causing the touchpad to behave erratically (https://www.dell.com/community/XPS/xps-1...), with impaired action of the left 'mouse button' on the pad, and the left button either clicking randomly or appearing to be held down. Have returned a (so-called) compatible 3rd party battery for my XPS15 9500 and now going to try an original Dell replacement. The problem seems to be battery thickness, i.e. not giving the touchpad room to correctly operate.
Simon Conway-Smith - Contestar
It should also be noted that most replacement batteries don't come with the battery connection cable, so you need to remove it from the existing battery and install it on the replacement. The cable seems to come off with a slight pull (once unstuck and the securing tape next to the connector is lifted), and inserts onto the new battery by just pushing it down onto the connector.
Actually I think this may the best way to install the battery. I could easily see damaging the motherboard trying to disconnect the cable from the motherboard.
Jeff G. -
Seconding for the missing battery connection cable; there are no instructions for moving this from the old battery to the new, and it doesn't come with one. Caveat Emptor!
Will Sadkin - Contestar
my XPS 15 9500 does not recognize the new battery
Jp221 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 397
Todo El Tiempo: 16,084
