Introducción
No hay sonido? Reemplace la entrada de audífonos!
No se puede desbloquear? Reemplace el Switch de bloqueo, que es una parte integral de el subconjunto de partes de la entrada de audífonos.
Qué necesitas
Separa la herramienta de apertura de la parte superior de la esquina, y colócala en la junta entre la parte delantera y trasera del iPod del mismo lado donde tienes colocada la anterior (tal y como hiciste en el otro lado, deja una distancia de pulgada y media entre ambas herramientas).
Con algo de ángulo, inserta la espátula un 1/8 de pulgada entre las dos herramientas de apertura.
Una vez que la espátula ha separado el borde del panel trasero, colócalo en ángulo hasta que esté en vertical, y muévelo hacia dentro con cuidado (pero de manera firme) para que se inserte en el iPod a través del hueco que has generado con las herramientas de apertura.
Empuja con tus dedos sobre la parte trasera y por detrás de la palanca, para minimizar la necesidad de doblar ninguna pieza. Siempre que puedas, dobla ligeramente la espátula para asegurarte de que separas todos los enganches posibles de este lado del iPod.
Agarra el panel frontal con una mano y el panel trasero con la otra.
Con mucho cuidado (MUCHO CUIDADO), suelta el resto de enganches de la parte trasera separando el panel frontal y trasero (imagina que la parte baja del iPod fuera una especie de pivote), con cuidado de que no dañes los cables planos que mantienen ambas partes unidas.
Utiliza unas pinzas en ángulo o una herramienta de apertura para levantar el pestillo de bloqueo marrón 1 mm hacia arriba. Asegúrate de tirar desde ambos lados del pestillo.
Sujeta el cable flexible con los dedos o unas pinzas y tira de él hacia arriba para desconectarlo.
Levanta el disco duro con una mano para poder acceder al conector de los auriculares, que se encuentra debajo.
Usa el Spudger para levantar la placa de plástico que mantiene el cable del conector de los auriculares en su lugar. La placa girará 90 grados, soltando el cable plano.
Desliza y quita el cable plano naranja del conector de los auriculares.
El panel trasero ahora está completamente separado del iPod.
Sujeta el lado ancho y plano del Spudger y aprieta sobre el enganche hacia abajo, con cuidado de no romper el trozo de metal fino y separarlo del panel trasero. Alternativamente, puedes usar unos alicates de boca plana para reducir el riesgo de que se te deslice la herramienta y dañes el conector de los auriculares.
Use una mano para sostener el cable en su lugar y pele la cinta negra que aseguran los cables hacia el panel trasero con la otra mano.
Si tu pieza de repuesto no incluye el interruptor de retención de plástico, sigue los siguientes pasos para transferir el interruptor de retención de plástico a su nuevo conector para auriculares.
Retira el único tornillo Phillips más cercano al interruptor de retención.
Levanta la parte de plástico del interruptor de retención para separarlo del cable plano naranja.
Antes de cerrar la carcasa, asegúrese de probar el dispositivo para asegurar que esta trabajando correctamente
Para reensamblar el dispositivo, siga las instrucciones en orden reverso.
229 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
39Guía Comentarios
This worked a charm for me! If you take it slow and steady, and keep all the warnings in mind, you shouldn't have too much trouble :)
check this guy I used dollar store xacto blades you got to be careful you can easily cut yourself but this method wont damage the clips or anything,
