Introducción
Sigue los pasos de esta guía para quitar o transferir el conjunto de auricular y sensor frontal de tu iPhone 11 Pro. Este conjunto se fija en la parte posterior de la pantalla e incluye un micrófono, un sensor de luz ambiental, un iluminador de inundación y un sensor de proximidad.
Este conjunto viene emparejado de fábrica con tu iPhone individual, por lo que debes transferirlo de tu antigua pantalla a la nueva durante cualquier sustitución de la misma.
El iluminador de inundación forma parte de la función biométrica de seguridad del Face ID, y las funciones del Face ID fallarán si el componente original está dañado o mal instalado. La sustitución por una pieza nueva también hará que el Face ID falle, por lo que debes tener mucho cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante este procedimiento. Si está dañado, sólo Apple o un técnico "autorizado por Apple" puede restaurar la función del Face ID.
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de largo de la parte inferior del iPhone.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente oprepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Si el calibrador plástico de profundidad está adjunto en el centro del iSclack, remuévelo ahora: no es necesario para teléfonos grandes como el iPhone 11 Pro.
Posiciona las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte frontal y otra en la posterior.
Presiona ambas ventosas firmemente.
Levanta la ventosa con presión firme y constante para crear una pequeña abertura entre el panel frontal y la caja trasera.
Introduce una púa en la pequeña abertura.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la esquina inferior izquierda y hacia el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
Si estás utilizando un iSclack y todavía está conectado al teléfono, remuévelo ahora.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si fuera la contratapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los dos tornillos Y000 de 1.3 mm de largo que sujetan el soporte de la tapa de la batería.
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Usa un destornillador Y000 para remover los seis tornillos de 1.3 mm que sujetan el soporte de la placa lógica.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector de cable del ensamblaje del sensor frontal.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Insertar traducción aquí
Dos tornillos Phillips de 1.3 mm
Un tornillo de 1.9 mm
Usa la punta de un spudger para levantar suavemente el borde del altavoz.
Voltea el ensamblaje del altavoz hacia abajo y lejos del borde superior de la pantalla.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte delantera superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Utiliza la punta de un spudger para levantar y separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
Usa las pinzas para mover el sensor de luz ambiental y levántalo de su muesca en la pantalla.
Si has retirado con éxito todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el siguiente paso.
Si la tira difusora blanca se desprendió y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, tendrás que hacer palanca cuidadosamente a lo largo del borde superior con una cuchilla delgada o una herramienta de palanca. Volver a aplicar calor primero puede hacer esta tarea un poco más fácil.
Remueve el ensamblaje de sensor frontal y altavoz auricular.
Sensor de proximidad
Iluminador de inundación
El módulo debe colocarse de manera que estos componentes no se obstruyan con ningún adhesivo.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original: podrías tener que transferir componente restantes o remover adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden reverso..
Lleva tus residuos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no funcionó como habías planeado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas del iPhone 11 Pro Max para ayuda en resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
