Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la caja superior.
    • Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro.
  6. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de sujeción de la caja superior.
  7. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo conecta a la computadora.
  8. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira ahora el cable del disco duro tirando de su conector directamente desde el disco duro.
  9. Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012, Disco duro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de mediados de 2012, Disco duro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire dos tornillos T6 Torx de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
    • Tendrá que transferir estos tornillos a su nuevo disco duro si está cambiando las unidades.
    • Si lo desea, despegue la lengüeta de extracción de su disco duro anterior y transfiérala al lateral de su nueva unidad.
    • Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que pueda comenzar a usarlo. Muchos Mac recientes pueden usar OS X Internet Recovery.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
234 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,873 Guías creadas
31 comentarios
This made me feel like techie instead of a newbie!
djsnooze831 - Contestar
Hi, Im going to replace my mac hard drive. Looking at this guide it seems that I wont have too much difficulty in doing so, but do i need to format the new hard drive before I replace the old one? or can I just replace it and then format it when I boot it up for the first time?
Jamie - Contestar
U don't need to format the hdd before you replace it with the ssd
Arfan Ali - Contestar
will this fix my hard drive corruption.. i received a mac from ebay with no disk utility aswell
mshawn600 - Contestar
I have the MacBook Pro mid-2012 15" and I have installed Samsung SSD 840 EVO 2.5" form factor drive and it fits fine. Really makes the MacBook fast.
Francisco Moreno - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 320
Todo El Tiempo: 209,311
