Saltar al contenido principal
Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Prepara tu iPhone para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Prepara tu iPhone para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu teléfono se descargue por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación; una batería de ion de litio cargada podría incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Mantén presionado el botón de encendido y cualquiera de los botones de volumen, luego desliza para apagar tu teléfono.
  2. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Cubre con cinta adhesiva cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Cubre con cinta adhesiva cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si la pantalla o el cristal trasero están agrietados, coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva sobre el vidrio para protegerte y facilitar el desmontaje.
    • Asegúrate de que haya un área lisa cerca del borde inferior lo suficientemente grande para que una ventosa se adhiera.
  3. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  4. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Quita los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Quita los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador P2 pentalobe para quitar los dos tornillos de 7 mm de largo a cada lado del puerto de carga.
  5. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Asegura la pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Asegura la pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Asegura la pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes cuatro pasos demuestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando el Anti-Clamp, omita cuatro pasos para encontrar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulte esta guía.
    • El Anti-Clamp aplica succión tanto a la pantalla como al cristal trasero. Para abrir solo el cristal trasero, debe asegurar la pantalla con cinta adhesiva. También puede consultar las instrucciones completas sobre cómo utilizar esta cinta.
    • Corta dos tiras de cinta adhesiva, aplícalas a lo largo de los bordes largos del teléfono y doblarlas sobre la pantalla para asegurarlo.
  6. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Asegura el Anti-Clamp: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tire de la manija azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
    • Con el cristal trasero hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde derecho de tu teléfono, con una ventosa en el cristal trasero y la otra en la pantalla. Centre las ventosas cerca del borde inferior.
    • Sostenga su teléfono de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp; una caja pequeña funciona bien.
    • Apriete las copas para crear succión.
    • Si descubre que la superficie de su teléfono es demasiado resbaladiza para que la Anti-Clamp se sujete, use cinta para crear una superficie con mayor agarre.
  7. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Crea un hueco debajo del cristal trasero: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Crea un hueco debajo del cristal trasero: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Crea un hueco debajo del cristal trasero: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tire de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gire el mango una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • A medida que las copas se estiran, asegúrese de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si siguen resbalándose, retire la abrazadera y aplique cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
    • Si no tiene cinta adhesiva, puede usar las manos para limpiar las ventosas y calentarlas para ayudar a que se peguen.
  8. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 2
    • Use un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
    • Tenga cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
    • Espere hasta un minuto para que el adhesivo se separe y se forme un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
    • Si no aparece un espacio después de un minuto, aplique más calor y gire la manija un cuarto de vuelta. Deje que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por usted.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Retire el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
    • Omita los siguientes dos pasos.
  9. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Calienta el borde inferior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa una secadora de cabello o pistola de calor para calentar el borde inferior del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono de mas—la batería es susceptible al daño por calor
  10. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Inserta una púa de apertura: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplica un mango de succión al borde inferior del cristal traseo.
    • Jala del mango con fuerte y constantemente para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  11. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Información del cristal trasero: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con forme cortas el cristal que asegura el cristal trasero en los siguientes pasos, ten cuidado del cable de carga alámbrico cerca de los botones de volumen.
  12. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 12, imagen 3 de 3
    • No insertes tu púa de apertura mas de 5 mm a lo largo del borde inferior.
    • Desliza tu púa arriba y abajo a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deja tu púa insertada en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  13. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
  14. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • No insertes tu púa de apertura más de 5 mm a lo largo del borde izquierdo.
    • Inserta una segunda púa de apertura a la izquierda de la primera.
    • Desliza esta púa a la esquina superior izquierda del cristal trasero para separar el adhesivo izquierdo.
    • Deja esta púa insertada para prevenir que el adhesivo reselle.
  15. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Calienta el borde superior: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
  16. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • No insertes tu púa más de 5 mm a lo largo del borde superior.
    • Inserta una tercer púa de apertura en la esquina superior izquierda del cristal trasero.
    • Desliza tu púa a la esquina superior derecha para separar el adhesivo del borde superior.
    • Si el borde superior del cristal trasero no se separa, los clips superiores pueden estar atorados. Usa la punta plana de una espátula para presionar los clips hacia adentro hasta que se liberen.
  17. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 17, imagen 3 de 3
    • No deslices tu púa mas allá del botón de subir volumen para evitar cortar el cable de carga alámbrico.
    • Rota tu púa alrededor de la esquina superior derecha del cristal trasero.
    • Desliza tu púa hacia el botón de subir volumen.
    • Deja la púa en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
  18. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Calienta el borde derecho: paso 18, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
  19. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 19, imagen 3 de 3
    • No deslices tu púa mas allá del botón de bajar volumen para evitar cortar el cable de carga alámbrico.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en el borde inferior del cristal trasero.
    • Rota tu púa alrededor de la esquina inferior derecha del cristal trasero.
    • Desliza tu púa hacia el botón de bajar volumen.
  20. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Abre el cristal trasero: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Abre el cristal trasero: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Abre el cristal trasero: paso 20, imagen 3 de 3
    • Gentilmente abre el cristal trasero sobre el borde derecho del teléfono.
    • Si el cristal trasero se siente atorado, vuelve atrás alrededor del perímetro para checar si olvidaste secciones de adhesivo o clips atorados.
    • Reposa el cristal trasero contra una caja o un objeto similar para no doblar el cable.
  21. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta del conector de carga alámbrico: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta del conector de carga alámbrico: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Retira la cubierta del conector de carga alámbrico: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador de tres puntas Y000 para remover el tornillo de 1.0 mm que asegura la cubierta del conector de carga alámbrico.
    • Usa pinzas para sacar la cubierta de su lugar en la tarjeta lógica y retírala.
  22. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Desconecta el cable de carga alámbrica: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Desconecta el cable de carga alámbrica: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el cable conector press de carga alámbrica.
    • Para reconectar un conector press, alinéalo sobre su socket y presiona ligeramente hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después presiona en el otro lado.
  23. Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Retira el cristal trasero: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero del iPhone 15 Pro, Retira el cristal trasero: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira el cristal trasero.
    • Durante el reensamble, usa esta guía para reaplicar adhesivo e instalar tu cristal trasero.
Conclusión
Para volver a montar tu iPhone, [guía|159598|sigue esta guía|new_window=true] para aplicar adhesivo e instalar tu cristal trasero.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla mediante el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Ajustes General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las indicaciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
94,530 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
8 comentarios
Dont understand why Apple used all-glueed back glass earlier.
Oleksandr Ivanov - Contestar
Is the flash camera still tied to the motherboard?
Duck - Contestar
The flash unit is glued to the back glass, along with the wireless charging coil. The rear cameras are accessible by entering through the screen.
Clay Eickemeyer -
Wo bekomme ich denn eine solche Rückseite her?
Kim Riedel - Contestar
does ifixit sell parts for this?
Meow Purr - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 89
Ultimos 7 días: 619
Ultimos 30 días: 2,320
Todo El Tiempo: 42,051
