Saltar al contenido principal
Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3, Calienta el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo al cristal trasero por al menos dos minutos para aflojar el pegamento que hay debajo.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente pueden ser usados, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono --la pantalla y la batería interna son susceptibles al daño por calor.
  2. Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Asegura una ventosa de succión al borde derecho del cristal trasero, tan cerca del borde como sea posible.
    • Si el cristal trasero esta roto, la ventosa de succión puede no adherirse. Intenta levantarlo con una cinta fuerte, o pega la ventosa de succión con pegamento en ese lugar y permite que seque para que puedas proseguir.
    • Levante el cristal trasero con la ventosa de succión para crear un hueco pequeño entre el cristal trasero y el marco.
    • En caso que encuentres problemas creado un hueco, aplica mas calor para aflojar el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que creaste.
  3. Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
  4. Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
  5. Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo es difícil de cortar, es posible que se haya enfriado. Usa tu iOpener por uno o dos minutos para recalentar.
    • Inserta una tercer púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de tu teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  6. Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para cortar el adhesivo.
  7. Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del cristal trasero para cortar el adhesivo restante.
  8. Reemplazo de cristal trasero de Xiaomi Poco F3, Remueve el cristal trasero: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve el cristal trasero.
    • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (90%).
    • Asegura el nuevo cristal trasero con una hoja adhesiva pre-cortada o cinta adhesiva doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión fuerte y constante a tu teléfono por varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena relación --un bloque de libros pesados funcionará bien.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
56,747 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,648 Guías creadas
4Guía Comentarios
Do I have to remove the whole back?
Can't I just remove the glass back?
Super Saiyan (Vegeta) - Contestar
Hi, yes, you have to remove the complete rear glass. Good luck with the repair!
Adriana Zwink -
How to know if the battery needs replacement.
JackRider - Contestar
My poco f3 suddenly died with 70% battery charge. Happened 3 times already but after changing with a 120w charger, it lives up again. This time, it wont on even after so many tries and a few chargers ..
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 4,457
