Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la carcasa intermedia de tu Xiaomi Redmi Note 11 Pro.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a unir el cristal trasero cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará correctamente, pero es muy probable que pierda su grado de IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Prepara un iOpener calentado y aplícalo en el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que tiene debajo.
Aplica una ventosa a la esquina inferior del cristal trasero, tan cerca del borde como sea posible.
Levanta el cristal trasero usando el mango de la ventosa para crear un pequeño hueco entre la tapa trasera y la carcasa.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
Deja la púa de apertura donde está para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja las púas de apertura donde están para prevenir que el adhesivo se vuelva a pegar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el extremo izquierdo del teléfono para separar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a pegar.
Inserta una herramienta de extracción de tarjetas SIM, un cabezal de extracción de SIM o un clip enderezado en el agujero de la bandeja SIM ubicado en la esquina inferior del teléfono.
Presiona directamente sobre el agujero para extraer la bandeja de la SIM.
Retira la bandeja de la SIM.
Utiliza un destornillador Phillips para eliminar los diecisiete tornillos de 3.6 mm que sujetan el marco intermedio.
Inserta una púa de apertura entre el marco intermedio y el marco del panel frontal en la parte inferior izquierda del teléfono donde está ubicada la bandeja de la SIM.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la esquina inferior izquierda del teléfono para liberar los clips de plástico
Levanta el marco intermedio hacia el lado izquierda como si se tratase de un libro para acceder al conector del cable.
Coloca el marco intermedio a la izquierda del marco de la parte frontal.
Utiliza un spudger para desconectar el cable del marco intermedio tirando verticalmente del cable hasta que salga de su socket.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Deposita tus residuos electrónicos en un Recicladora certificada e-Stewards oR2.
¿La reparación no ha ido como esperabas? Prueba con soluciones a problemas comunes o pregunta en la Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Ruiz nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
