Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para remover y reemplazar las cámaras traseras en el iPhone XS. El ensamblaje de cámara trasera consiste en dos módulos individuales: una cámara de ángulo ancho y una cámara de teléfono. Ambos módulos se reemplazan como una única unidad.
Ambos iPhone XS y iPhone XS Max usan la misma cámara. Se pueden intercambiar sin problemas entre los dos modelos.
Nota: La guía te enseña a separar completamente los cables de pantalla y remover el ensamblaje de pantalla para tener mejor acceso a las cámaras traseras. Sin embargo, es posibler remover y reemplazar las cámaras traseras con los cables de pantalla aun conectados. Los lectores avanzados podrían obviar la desconexión de la pantalla para ahorrar tiempo siempre y cuando la pantalla esté soportada adecuadamente y los cables de pantalla no estén dañados.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Para evitar dañar la pantalla en el siguiente paso, ten en cuenta lo siguiente:
Hay un marco de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este marco.
Hay una unión entre el marco de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
Dos tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Remueve los dos tornillos que sujetan la tapa de la cámara trasera:
Un tornillo de Y000 de 1.4 mm
Un tornillo Phillips de 2.0 mm
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Inserta ambas puntas de tus pinzas o una herramienta de palanca puntiaguda en la esquina derecha inferior de la cámara, entre el ensamblaje de la cámara y el marco del iPhone.
Con cuidado haz palanca para levantar la cámara del iPhone.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Puede ser que tengas que transferir los componentes restantes o remover los soportes adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no salió como lo planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
I have some dark spots on my main camera and i notice some dust behind the lens cover, do you think it as to do with it?
Thank you
hola, les hago una consulta a los técnicos. Tengo un Xs que empezó con un problema de cámara, el problema es que algunas veces enfoca y otras no. Yo abro la cámara y la principal (1x) si no está muy cerca el objeto que quiero no lo enfoca. Que puede ser? Tengo q cambiarle la cámara?
