Introducción
Usa esta guía para remover y reemplazar las cámaras traseras en el iPhone XS Max. El ensamblaje de cámara trasera consiste en dos módulos individuales: una cámara de ángulo ancho y una cámara de teléfono. Ambos módulos se reemplazan como una única unidad.
Ambos iPhone XS y iPhone XS Max usan la misma cámara. Se pueden intercambiar sin problemas entre los dos modelos.
Nota: La guía te enseña a separar completamente los cables de pantalla y remover el ensamblaje de pantalla para tener mejor acceso a las cámaras traseras. Sin embargo, es posibler remover y reemplazar las cámaras traseras con los cables de pantalla aun conectados. Los lectores avanzados podrían obviar la desconexión de la pantalla para ahorrar tiempo siempre y cuando la pantalla esté soportada adecuadamente y los cables de pantalla no estén dañados.
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm en el borde inferior del iPhone.
Abrir la pantalla del iPhone comprometerá los sellos impermeables. Ten sellos de repuesto listos antes de proceder con este paso o ten cuidado y evita la exposición a líquido si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Si el medidor de profundidad de plástico está colocado en el centro del iSclack, quítalo ahora; no es necesario para iPhones más grandes como el XS Max.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte delantera y otra en la parte posterior.
Presiona las dos ventosas firmemente en el lugar.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
Dos tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Remueve los dos tornillos Phillips de 1.8 mm que sujetan la tapa de la cámara trasera:
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Puede ser que tengas que transferir los componentes restantes o remover los soportes adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
After being quoted over $500 at various repairers to replace these rear-facing cameras, I decided to purchase the part for $100 and complete the repair myself. The instructions were detailed and easy to follow, and the different screws being colour coded on the instructions really helped with reassembling. My camera now works perfectly, and I saved myself over $400 by doing the repair myself. I also replaced the adhesive water resistant seal, which was much easier than I anticipated. All in all, 10/10 repair guide, thank you so much!
