Saltar al contenido principal
Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desmontar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
  2. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para sujetar el Anti-Clamp, puedes usar la almohadilla de cinta incluida para crear una superficie con mejor agarre.
  3. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera unos segundos entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus, Módulo del panel frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una ventosa para separar el panel frontal:
    • Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa está presionada firmemente sobre la pantalla para tener un sellado hermético.
    • Si tu pantalla esta muy dañada, cubrirla con una capa de cinta transparente pueda que permita a la ventosa adherirse. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  5. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla es mucho más ajustado que la mayoría de los dispositivos.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips que unen el ensamblaje del panel frontal a la carcasa posterior, por lo que es posible que necesites usar una combinación de la ventosa y la herramienta de apertura de plástico para liberar el conjunto del panel frontal.
  6. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira de la protuberancia de plástico para liberar el sello de vacío en la ventosa.
    • Retira la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  7. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
    • Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • También, puede usar una lata de bebida sin abrir para sostener la pantalla.
  8. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Varios clips a lo largo del borde superior del panel frontal forman una bisagra parcial, lo que permite que el conjunto del panel frontal se abra como un libro.
    • Durante el montaje, alinee los clips justo debajo del borde superior de la carcasa trasera. A continuación, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que su borde superior quede alineado con el de la carcasa posterior.
  9. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips del soporte del conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
  10. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de la batería de metal del iPhone.
  11. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 11, imagen 1 de 1
    • Uss una uña limpia o el borde de una herramienta de apertura para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica
    • Ten cuidado de solo levantar el conector de la batería, y no el enchufe de la placa lógica. Si se levanta en el zócalo de la placa lógica, puedes romper el conector por completo.
  12. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del conjunto del panel frontal:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • No intentes insertar tornillos más largos en los orificios de tornillo marcados en rojo. Hacerlo puede provocar daños irreparables en la placa lógica.
  13. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable del conjunto del panel frontal de la placa lógica.
  14. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • En los próximos cuatro pasos, ten cuidado de hacer palanca solo en los conectores del cable, y no en sus enchufes en la placa lógica.
    • Mientras sigues apoyando el panel frontal, uss una uña o el borde de una herramienta de apertura para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del altavoz del auricular.
  15. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del botón de inicio.
  16. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar el cable en este paso.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el conector del cable de datos de la pantalla. Al volver a armar su teléfono, el cable de datos de la pantalla puede salirse del conector.
    • Esto puede ocasionar líneas blancas o una pantalla en blanco al volver a encender su teléfono. Si eso sucede, simplemente vuelve a conectar el cable y enciende su teléfono. La mejor manera de encender y apagar tu teléfono es desconectar y volver a conectar el conector de la batería.
  17. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Finalmente, desconects el conector del cable del digitalizador.
    • Al volver a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  18. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
  19. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus, Cámara trasera: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus, Cámara trasera: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta que cubre el tornillo escondido que sujeta el soporte de cámara trasera a la caja trasera.
  20. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el soporte de cámara trasera a la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips #00 de 1.7 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 2.3 mm
  21. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el soporte de cámara trasera de la cámara trasera.
  22. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera de su zócalo en la placa lógica.
  23. Reemplazo de cámara frontal del iPhone 6 Plus: paso 23, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta y remueve la cámara trasera del iPhone.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
149 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
Great how-to article. I was able to follow it and fix my son's camera within an hour. Patience is key -- take your time and stay organized and you'll get through this.
Josh Gormley - Contestar
Great guide, replacement worked a treat!
eric - Contestar
I liked How you explained step by step thanks
Reynaldo - Contestar
After the replacement the LCD started to freezing.
auwadhablani - Contestar
after my replacement with the ifixit camera, my camera twitches and will not focus :(
Brent Conklin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 95,029
