Saltar al contenido principal
Reemplazo de cámara PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cámara PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo de cámara PlayStation Vita, Cámara: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara PlayStation Vita, Cámara: paso 9, imagen 2 de 2
    • Suelte el zócalo del cable flexible de la cámara levantando la pestaña con un spudger. Deje el enchufe abierto.
  10. Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara PlayStation Vita: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger, levante suavemente la cámara.
    • Trabaje a su manera debajo de la cámara y a lo largo del cable flexible de la cámara, usando la punta puntiaguda del spudger para despegar el pegamento, liberando la cámara.
    • Levante y retire cuidadosamente la cámara.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
88,580 Reputación
132 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
136 Miembros
15,118 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 8,113
