Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 22 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases. Continue working your way around the device gently prying it open. There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
  • Continue working your way around the device gently prying it open.
  • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
