Introducción
Si la batería de tipo botón o CMOS de tu Lenovo ThinkPad T480 comienza a fallar, sigue esta guía para reemplazarla.
La batería CMOS o de celda de moneda proporciona energía al chip CMOS (semiconductor de óxido de metal complementario). Algunos signos de falla de la batería CMOS incluyen: cambios en la configuración de la computadora, reinicio del reloj, mensajes de "Error de arranque", la computadora portátil funciona lentamente o la computadora portátil se apaga.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de deshabilitar la batería interna, apaga la computadora portátil y desconéctala de la fuente externa de alimentación.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
Con un extractor de circuitos integrados o una espátula de nailon negra, desconecta el conector del zócalo de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciiones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
