Introducción
Si tu Huawei P8 Lite no mantiene la carga puedes utilizar esta guía para reemplazar la batería gastada sin remover la placa madre.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. La batería puede prenderse fuego y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las chances de que esto pase son mucho menores cuando la batería está descargada.
Qué necesitas
Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.
Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de metal en su lugar.
Remueve la placa de metal con una pinza.
Desenchufa el conector flexible de batería con un spudger.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y aplica tiras nuevas de adhesivo donde sea necesario.
63 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
