Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería desgastada o muerta en tu Apple Watch Series Ultra.
Existe una gran posibilidad de que rompas el panel OLED durante este procedimiento. Asegúrate de aplicar bastante calor y tener mucho cuidado durante la etapa de palanca.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar la pantalla al volver a ensamblar el dispositivo. Tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su clasificación IP6X (protección de ingreso).
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Coloca la punta de un iFlex a lo largo del borde opuesto a la Digital Crown y posiciónalo en la unión entre la pantalla y el marco.
Presiona el iFlex firmemente hacia abajo en el espacio.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste entre la pantalla y el marco.
Retira el iFlex.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del reloj para cortar el adhesivo de la pantalla.
Inserta la púa de apertura entre la pantalla y el marco en el borde opuesto de la Digital Crown.
Levanta la pantalla hasta que puedas sujetarla bien con los dedos.
Levanta la pantalla y tira de ella con cuidado hacia la Digital Crown.
Abre la pantalla hacia arriba.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 2,3 mm de largo que sujetan el soporte del conector de metal en el borde inferior del reloj.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte del conector inferior.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería hacia la batería.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de 2,9 mm de largo que fija la batería.
Utiliza un destornillador Y000 para desatornillar el tornillo de 2,1 mm de largo que está colocado entre el soporte de metal.
Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte con el tornillo atrapado entre él.
Utiliza una púa de apertura para levantar la batería.
Retira la batería de la caja.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a ensamblar tu Apple Watch Ultra, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) en un hisopo o usa una almohadilla de limpieza para quitar con cuidado el adhesivo restante en los bordes de la caja del reloj y la pantalla antes de instalar el nuevo adhesivo.
Para un rendimiento óptimo, calibrate your newly installed battery después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Man... i knew seeing screws on the back side of it were a false sense of security...
