Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
    • Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
    • El bisel está unido con adhesivo y puede requerir cierta fuerza para retirarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para quitar el botón del interruptor de espera de la placa del interruptor de espera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos de 3.2 mm.
    • Estos tornillos están en ángulo hacia la caja exterior y también son muy pequeños. Usa un destornillador afilado y tenga cuidado de no quitar los tornillos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y la placa de interruptor de retención de metal cerca de la parte superior de la pantalla.
    • Mientras levantas ligeramente la herramienta de apertura del iPod, saca la placa del interruptor de retención del iPod.
    • La placa del interruptor de retención todavía está conectada al iPod mediante un cable plano muy delgado y muy frágil. Ten cuidado de no romperlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • El panel de vidrio se mantiene en su lugar con adhesivo en los cuatro lados. En los siguientes pasos, trabaja con cuidado para evitar romper el vidrio.
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la pantalla y el panel de vidrio en la parte superior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura del iPod hacia la parte posterior del dispositivo, levantando ligeramente la parte superior del cristal de la caja exterior.
    • El panel de vidrio no se levanta muy lejos. No intentes retirar completamente el panel todavía, o es probable que rompas la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Mientras levantas la pantalla con una herramienta de apertura de iPod, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre la carcasa exterior y el borde superior izquierdo del panel de vidrio.
    • Retira la primera herramienta de apertura de iPod de entre el cristal y la pantalla LCD en la parte superior del dispositivo
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levantando ligeramente la herramienta de apertura del iPod, inserta una segunda herramienta de apertura del iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado derecho de la pantalla.
    • Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod a lo largo del borde derecho del panel para quitar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de iPod aún entre el vidrio y la carcasa exterior, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado izquierdo.
    • Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod hacia la parte inferior del dispositivo para quitar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el cristal desde el lado más cercano a la parte superior del iPod, retire el panel de cristal del Nano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Rueda de Clic: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Rueda de Clic: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo del marco de plástico en la parte inferior del iPod.
    • Usa un ajuste de calor bajo y no mantengas la pistola de calor en su lugar por mucho tiempo para evitar que se derrita el marco de plástico.
    • Usa una herramienta de abertura de plástico para extraer el bisel de la carcasa del iPod y retirarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desatornilla tres tornillos de la parte inferior del iPod:
    • Dos tornillos Phillips en ángulo de 4.4 mm
    • Un tornillo Phillips de 54 mm.
    • Es posible que estos tornillos no salgan solos, así que asegúrate de no perderlos al retirar el retenedor.
    • Usa una herramienta de abertura de plástico para sacar el retenedor de metal de la parte inferior del iPod y retirarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger de metal en la ranura en la parte inferior del iPod, justo encima del conector de la base.
    • Utiliza el spudger de metal para levantar el borde inferior de la rueda de clic.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Coloca una púa de guitarra entre la rueda de clic y la caja del Nano y retire el spudger de metal.
    • Levanta los bordes de la rueda de clic con la selección de guitarra hasta que la rueda de clic salga de la caja.
    • No intentes retirar completamente la rueda de clic, ya que todavía está sujeta en su lugar con un cable plano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta la rueda de clic con una mano y use una herramienta de abertura de plástico para extraer el conector del cable plano de la rueda de clic de su zócalo en la placa lógica.
    • Retira la rueda de clic.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo de la cubierta de la cámara / micrófono.
    • Saca la cubierta de la cámara / micrófono de la caja con un spudger de metal y extráigala.
    • Es extremadamente difícil, si no imposible, evitar dañar la carcasa del iPod cerca de la cámara. Si bien esto no afectará la funcionalidad del iPod, dañará su apariencia estética.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desde la parte superior del iPod, inserta un spudger de metal entre la carcasa exterior y la batería para quitar el adhesivo que mantiene la batería en su lugar.
    • Ten mucho cuidado de no golpear o pinchar la propia batería, ya que esto puede causar que la batería se queme.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 17, imagen 3 de 3
    • Hay un pequeño retenedor blanco entre la cámara y el micrófono que evita que los componentes internos se deslicen.
    • Inserta un pasador de presión en el orificio en la esquina del retenedor y levántalo para sacarlo de la caja.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Una vez que el retenedor ha sido empujado más allá de su orificio en la caja exterior, el spudger usado para presionarlo ya no es necesario.
    • Con una fuerza suave pero constante, presiona la parte superior de la pantalla LCD para deslizar el ensamblaje de la placa lógica fuera de la parte inferior del iPod.
    • No empujes la batería, ya que podría perforarla y provocar su combustión.
    • Ten cuidado constantemente con la placa del interruptor de retención, asegurándose de que no se enganche en un borde y rasgue el cable plano.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 19, imagen 2 de 2
    • Continúa empujando el ensamblaje de la placa lógica a través de la caja exterior del iPod con un spudger.
    • Las tolerancias dentro del Nano son extremadamente ajustadas. Sé muy paciente y ve despacio al retirar el ensamblaje de la placa lógica, y asegúrate de que ningún componente o cable plano quede atrapado en la caja.
    • Para asegurarse de que la placa del interruptor de retención no se enganche en la carcasa del iPod y rasgue el cable, alimente el interruptor hacia abajo en el centro del dispositivo, donde la abertura es la más ancha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 20, imagen 1 de 1
    • Una vez que la parte superior de la pantalla LCD haya despejado el borde inferior de la carcasa exterior, retira el ensamblaje de la placa lógica del cuerpo del iPod.
    • Nuevamente, asegúrate de prestar atención a la placa del interruptor de retención, ya que no se engancha en la parte inferior del orificio de la rueda de clic.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Bateria: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación, Bateria: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para levantar con cuidado la batería de la parte posterior de la pantalla LCD, comenzando en la parte superior de la pantalla LCD.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 22, imagen 1 de 1
    • Gira la batería para que el cable de cinta naranja del botón de retención sea visible a lo largo de la parte inferior de la batería.
    • Retira la cinta del botón de retención de la batería.
    • El delicado cable plano se sujeta con adhesivo. Trabaja despacio, cuidando de no romper la cinta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 23, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para quitar la cinta naranja que cubre las tres conexiones de soldadura de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 24, imagen 1 de 1
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • La batería del Nano se conecta a través de almohadillas de soldadura con pequeños orificios que pasan a través del cable de cinta de la batería y se unen a las almohadillas planas en la parte frontal de la placa lógica. En
    • este paso, calentará cada almohadilla de soldadura individualmente mientras usa un spudger de metal para extraerlo de la placa lógica.
    • NO puentees la conexión entre las almohadillas de soldadura tanto en la placa como en el cable plano con su spudger ya que se puede arruinar la placa lógica.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la placa y el cable. Solo sostenga la punta del soldador contra la almohadilla el tiempo suficiente para que la soldadura se derrita. El exceso de acumulación de calor puede arruinar la placa lógica o fundir el cable plano.
    • Comienza a trabajar desde el lado derecho del cable de cinta de la batería. Calienta la almohadilla de soldadura más a la derecha mientras levantas suavemente hacia abajo desde debajo del cable de cinta para liberarlo del tablero.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPod nano de 5ta generación: paso 25, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para las dos almohadillas de soldadura restantes, trabajando de derecha a izquierda.
    • Una vez que las tres conexiones se hayan desoldado, levanta la batería vieja de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
120 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
156,220 Reputación
127 Guías creadas
39Guía Comentarios
On step 15, I used a thiny needle (for knitting or something like this) placed into the microphone hole and use this gently to lift up the plate. A head gun must heat the glue before. That saves the ipod from scratches
christian - Contestar Compartir
This it bs. I need to buy new device now. Nothing comes off that easy. My screen shattered when I was trying to pull it up. If you are not a pro, don't do it.
fwitkowski - Contestar Compartir
Obviously you weren’t careful enough.
DWEGFERG EWFW4ET43RF - Contestar Compartir
You are supposed to push down from the top of the screen, not up. I managed to get mine out but I ripped the hold ribbon in the process. Luckily I have another one for spares. Good luck next time
George Tivda - Contestar Compartir
I'm sure this can be done, but the tools included in the Ifixit kit are not up to the task. Spent about 45 minutes with the flimsy blue tools and distorted the LCD trying to remove the glass. Then took a heat gun and used the black nylon tool (which I suppose is the replacement for the metal spudger) in the kit. Had the glass out in a single minute. There is no tool in the kit long enough to dislodge the click wheel. I got out my dental tools and finished the disassembly. It is cheaper at this point to just buy another than replace the broken parts. It is a poor carpenter that blames his tools, but you can't cut down a tree with a fish. Use your own tools
drbernie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 78
Ultimos 7 días: 575
Ultimos 30 días: 2,317
Todo El Tiempo: 319,785
