Introducción
Esta guía te mostrará como reemplazar la batería externa en tu Lenovo ThinkPad T470
Una batería de laptop sana mantendrá tu laptop encendida, incluso cuando tu dispositivo este desconectado de una fuente de alimentación externa. Si tu laptop no mantiene la carga, o se descarga rápidamente, lo más probable es que tengas una batería muerta o con fallas la cual requiere reemplazo- Dependiendo de la causa de la falla de la batería, puedes ser capaz de resolver el problema sin usar la lista de problemas y soluciones de foro de soporte Lenovo.
Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico si la batería es accidentalmente dañada durante la reparación. Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Asegúrate de desactivar la batería interna, apagar tu dispositivo, y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación exterior antes de comenzar.
Qué necesitas
Coloca la laptop de forma que la parte de abajo este boca arriba.
Desliza el pestillo en el lado izquierdo de la batería hacia la izquierda hasta que embone en su lugar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
Para rendimiento óptimo, después de completar esta guía calibrate your newly installed battery..
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
