Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
    • Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.
  2. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hay un adhesivo por debajo de la tapa trasera que sujeta la batería y la placa de metal en la parte superior.
    • Ten cuidado con el cable flex del lado derecho.
    • Tuerce la púa de apertura para hacer palanca en la tapa trasera y soltarla del adhesivo.
  3. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cuando la tapa trasera se libera del adhesivo puedas sacar con la mano completamente.
  4. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Altavoz: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Altavoz: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Altavoz: paso 4, imagen 3 de 3
    • En la parte inferior de tu teléfono remueve los tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 2.9 mm Phillips #00
    • Cuatro tornillos de 3.8 mm Phillips #00
    • Ahora puedes tomar la unidad del altavoz y sacarla.
  5. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Escudo de la placa madre: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
    • Algunos tornillos podrían estar cubiertos con pegatinas a prueba de manipulaciones. Remuévelas para asegurarte de que tu controlador encaje bien.
  6. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 6, imagen 2 de 2
    • No remuevas la placa de escudo aun ya que está sujeta por un conector y un cable adherido.
    • Usa un spudger para desconectar el sensor de huella digital de su placa madre.
    • Despega el cable de antena NFC de la placa de metal.
  7. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite, Batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable flex de la placa madre en ambos extremos y sácalo.
  8. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Despega la antena NFC de la batería.
    • Ten cuidado de no arrancar o arrugar la antena.
    • Si estás removiendo la batería para llegar a la pantalla, puedes dejar la antena NFC en la batería.
    • Desenchufa el conector de la batería.
  9. Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger por debajo de la batería en el lugar que se muestra en la foto y suéltalo lentamente.
    • Evita doblar la batería y volver a calentar si es necesario.
    • Ten cuidado de no dañar el cable flex de pantalla que va por debajo de la batería en el centro.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
86 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
119,191 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
24 comentarios
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Costas Geraniou - Contestar
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Tobias Isakeit -
Very very thanks!
Artur - Contestar
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Francesco Staiano - Contestar
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
Claire Miesch -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 132,608
