Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Oral-B Black 7000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa la estación de carga para quitar el pequeño tapón de plástico del extremo del cepillo de dientes insertando la estación de carga en el inserto del extremo y girándolo 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del extremo de la parte inferior del cepillo de dientes haciendo palanca con un spudger.
  3. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa superior usando un spudger para sacar el anillo de plástico del marco del cepillo de dientes.
  4. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para aflojar las dos lengüetas de plástico al lado de la bobina de inducción que aseguran el ensamblaje interno al marco.
    • Empuja el cabezal giratorio para sacar el conjunto de la carcasa de plástico negro.
    • También puedes usar un spudger para sacar el ensamblaje, pero esto puede romper el cable de cobre conectado a la bobina de inducción, así que ten cuidado.
  5. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenvuelve los extremos de los cables de las clavijas de plástico blanco con un par de pinzas.
    • Cada extremo del cable se envuelve alrededor de la clavija 3 o 4 veces.
  6. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 6, imagen 1 de 1
    • Derrita la soldadura en las dos almohadillas a ambos lados de la parte superior de la placa base. Esto requerirá un soldador de alta temperatura. Retire el cable de las almohadillas de soldadura con pinzas una vez que la soldadura se derrita.
  7. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire la bobina de inducción tirando de las lengüetas de plástico de sus guardas.
    • Se puede usar un spudger para quitar las pestañas de plástico de sus protectores si es necesario.
  8. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000, Batería: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el resorte de la carcasa con una espátula de nailon.
  9. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un soldador para derretir la almohadilla de soldadura en la parte superior de la placa base, que conecta un electrodo de batería a la placa. Retira el electrodo tirando de él a través de la carcasa de plástico después de haberlo desoldado de la placa.
    • Repite con las dos almohadillas de soldadura a cada lado de la placa base, justo encima del componente negro en forma de diamante. Las láminas de electrodos se pueden pasar a través de la placa desde la parte posterior después de que se derrita la soldadura.
  10. Reemplazo de batería Oral-B Black 7000: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para sacar la batería de su carcasa. Los electrodos permanecerán unidos a la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
Miembros de 3
16 Guías creadas
4Guía Comentarios
Wo bekommt man einen neuen AKU
Andreas
Andreas Kappos - Contestar
Der sollte es sein. Er muss Lötfahnen haben! Miss die Länge nach, 42 oder 48 mm.
https://www.amazon.de/Ersatzakku-mit-Ein...
VauWeh -
What size battery do you need to replace this one?
pat-gray - Contestar
Please check your device to be sure, but for me, it needed a battery of 48mm in length and 17mm in diameter. On top of that, it needs to have solder pads to make sure you can attach it properly.
Thijs -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 330
Todo El Tiempo: 33,713
