Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Oral-B Black 7000
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Oral-B Black 7000 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Oral-B Black 7000 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a soldering iron to melt the solder pad at the top of the motherboard, which attaches a battery electrode to the board. Remove the electrode by pulling it through the plastic housing after it has been desoldered from the board.
  • Repeat with the two solder pads on either side of the motherboard just above the black diamond-shaped component. The electrode foils can be pulled through the board from the back after the solder is melted.
Usa un soldador para derretir la almohadilla de soldadura en la parte superior de la placa base, que conecta un electrodo de batería a la placa. Retira el electrodo tirando de él a través de la carcasa de plástico después de haberlo desoldado de la placa.
Repite con las dos almohadillas de soldadura a cada lado de la placa base, justo encima del componente negro en forma de diamante. Las láminas de electrodos se pueden pasar a través de la placa desde la parte posterior después de que se derrita la soldadura.
