Introducción
Antes de utilizar esta guía, consulta la página de solución de problemas ya que algunos de estos problemas se pueden resolver sin tener que reemplazar la batería. A menudo, simplemente reiniciar el dispositivo o actualizar los controladores puede resolver estos problemas.
Una batería que funcione es una parte necesaria de una computadora portátil que funcione. Una que está defectuoso puede hacer que el dispositivo no pueda encenderse incluso si está enchufado al adaptador de corriente. Si el dispositivo se enciende, es posible que no pueda mantener la carga durante largos períodos de tiempo o que incluso se apague repentinamente. Otra señal de que la batería está defectuosa es que la computadora portátil se está sobrecalentando; esto se debe a que la batería está trabajando más de lo habitual, lo que puede hacer que se caliente.
Asegúrate de comprar la batería de reemplazo compatible para esta computadora portátil, que es una batería de polímero de litio con las siguientes especificaciones: 3560 mAh, 53 Wh, 4 celdas. Además, asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desenchufado de su adaptador de corriente antes de comenzar para evitar daños al dispositivo y evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que el panel posterior quede hacia arriba.
Usa el destornillador Phillips n.º 0 para quitar diecisiete tornillos de 2,5 mm.
Retira el panel posterior de la computadora portátil con una herramienta de apertura iFixit.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
