Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468
Vistas: 11 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
78
Todo El Tiempo:
11,498
Comentarios: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu batería no se carga por completo, se agota rápidamente o muestra un porcentaje de batería inconsistente, este sería un buen reemplazo. Antes de comenzar esta guía, desconecta la fuente de alimentación de la computadora portátil.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Retira los nueve tornillos de 4 mm con un destornillador PH0.
      • Retira los dos tornillos de 6 mm con un destornillador PH0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira la pestaña de goma negra en la parte posterior de la computadora
      • Retira el tornillo de 4 mm oculto debajo de la pestaña negra con un destornillador PH0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 3, imagen 2 de 2
      • Orienta la computadora boca abajo, con las bisagras mirando hacia ti.
      • Encuentra la pieza de plástico negro en la ranura de la tarjeta SD en el lado derecho de la computadora.
      • Retira la pieza de plástico deslizándola fuera de la ranura de la tarjeta SD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta un spudger en estas ocho ubicaciones para desenganchar las lengüetas de plástico de la cubierta de la carcasa y haz palanca para separarlas.
      • Continuar por todo el perímetro de la tapa con el spudger.
      • Usa un spudger para hacer palanca en la cubierta alrededor de los puertos de E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0468: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira los dos tornillos de 4 mm con un destornillador PH0.
      • Presiona las pestañas que sostienen la batería con un spudger.
      • Desconecta el conector de la batería de la placa madre con un spudger.
      • Tira de la batería hacia arriba y lejos de la computadora portátil para quitarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S16-G1, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S16-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
1Guía Comentario
Battery will not charge at all. I watched a video about a little button inside that I am supposed to press. But I can use this helpful guide to get into the notebook. Thank you.
Alice - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 11,498
