Introducción
Sigue estos pasos en esta guía para reemplazar el altavoz en un iPhone 7. Esta guía incluye instrucciones para remover el ensamblaje de altavoz y despegar la antena de diversidad inalámbrica que necesitar transferirse a nuevo altavoz.
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Phillips que aseguran la ventanilla del sensor barométrico a la parte trasera de la carcasa.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
Remueve el tornillo Phillips que sujeta la antena de diversidad inalámbrica a la caja trasera:
Un tornillo de 3.2 mm.
Con cuidado remueve la antena del clip en el altavoz.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
My right speaker is currently not working, and I think I will probably be doing his soon on my device. Thank you.
Hi there
My iPhone 7 has static when calling and the person im calling cannot hear me. Can someone help me or tell me what is the problem? Is it the earpiece speaker or the speaker at the bottom of the iPhone? Please somebody. Thanks.
Hi. I’ve the same problem. Have you fix with changing?
