Introducción
Los altavoces de tu computadora portátil brindan sonido por sí solos, a través de auriculares o amplificados con altavoces externos. Si ya no escuchas el sonido proveniente de tu Lenovo ThinkPad T480, podría ser el momento de reemplazarlos.
Los altavoces izquierdo y derecho están emparejados en el Lenovo ThinkPad T480. Por lo tanto, deben reemplazarse como un par. Usa esta guía para ayudarte con el proceso.
Antes de comenzar esta guía, desactiva la batería interna, apaga el dispositivo y desconecta el T480 de la fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita dos tornillos de 4,8 mm del altavoz derecho.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
