Introducción
Elije tus puntas para los oídos AirPods Pro y usa la prueba de ajuste de almohadillas para los oídos
Tus AirPods Pro vienen con una selección de almohadillas de silicona para los oídos pequeñas, medianas y grandes. Cuando utilizas las almohadillas del mejor tamaño para ti, obtienes la mejor calidad de sonido y una cancelación de ruido superior.
Elije el mejor tamaño de almohadilla para el oído
Las puntas de sus oídos deben hacer un buen sello con tu canal auditivo. Cuando el ajuste es correcto, experimentas una mejor cancelación de ruido y la música tiene un sonido de graves intenso.
Tus AirPods Pro (2.ª generación) vienen con cuatro tamaños de puntas para los oídos. El tamaño mediano ya viene adjunto. Los tamaños extrapequeño, pequeño y grande se encuentran en la caja en la que vino tu AirPods Pro, debajo de la bandeja, dentro del cable de carga.
Tus AirPods Pro (1.ª generación) vienen con tres tamaños de puntas para los oídos. El tamaño mediano ya viene adjunto, y los tamaños pequeño y grande están en la caja en la que vino tu AirPods Pro, debajo de la bandeja, dentro del cable de carga.
Las almohadillas para los oídos se diseñaron específicamente para su generación AirPods Pro, para brindar la experiencia de audio de más alta fidelidad. Como resultado, use las puntas para los oídos que vienen con sus AirPods Pro. Las almohadillas para los oídos AirPods Pro (1ra generación) tienen una malla notablemente más densa que las almohadillas para los oídos AirPods Pro (2da generación).
Para verificar el tamaño de una almohadilla para el oído, desenrolla el borde y busca las letras XS, S, M o L grabadas en el interior de la punta para el oído cerca de su base.
Intenta insertar los AirPods con las puntas para los oídos de tamaño mediano en tus oídos para que los AirPods estén sentados de manera cómoda y segura. Si no puedes obtener un buen sello, intenta ajustar el AirPod o cambia a una punta de oreja más grande. Si la punta del oído se siente demasiado grande en tu oído o te resulta incómoda, prueba con una punta del oído más pequeña.
Resumen del Video
Saca (o voltea) con cuidado la punta de oreja de tus AirPods Pro, antes de intentar quitarlos. Esto asegurará que evitas rasgar accidentalmente el delicado extremo de la punta del auricular AirPod Pro.
No rasgues la punta de la oreja con el extremo. Asegúrate de tirar suavemente, pero con firmeza, de la punta del auricular AirPod Pro desde el auricular cerca de donde se conecta. Se necesita un poco de fuerza, así que no tengas miedo de sacarlo.
Alinea la nueva punta de modo que la "L" o la "R" se alineen con la raya negra en los auriculares AirPods Pro.
Coloca la nueva punta para el oído. (Deberías escucharlo chasquear).
Dobla hacia atrás la punta de la oreja de silicona a la posición normal
Prueba la prueba de ajuste de las puntas de los oídos de Apple para ver si tus auriculares se ajustan correctamente y si funcionan bien con tus oídos. Si te dice que lo cambies, prueba con uno más pequeño o más grande repitiendo todos los pasos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Doesn’t work, both tips stuck firmly. Thinking of using small screwdriver to pull it off. Using AirPods Pro 2. Change right one easily, but the lady one is stubborn. Now the right one is stubborn as well
Hello. The procedures should be pretty straightforward. Make sure they are aligned and try to use official ear tips. When buying replacements, make sure you bought the gen 2 tips, not the gen 1. Idk if they are the same thing or not, but see if that will work. If not, ask your question in the answers forum and see if someone can help you. It may be a problem with the connector or clip mechanism.
tayola -
